 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung eines Biegeteils (10599 mal gelesen)
manuel459459 Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 16.12.2014
erstellt am: 26. Apr. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, stelle mir die Frage - mit Referanz auf das Angehängte Bild- ob bei dem angehängten Bild die angegebenen Maße ausreichend sind, sofern bereits eine Zeichnungsableitung der Abwicklung besteht?... zum Biegen selbst sind meiner Meinung nach nämlich nur noch die von mir angegebenen Maße notwendig. Danke schon im Voraus! Manuel [Diese Nachricht wurde von manuel459459 am 26. Apr. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von manuel459459 am 26. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 26. Apr. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459459
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459459
Hallo Manuell, nein, das reicht nicht! Ein paar Angaben mehr wären für den Fertiger sehr hilfreich und im Interesse der Qualität auch wichtig. Wichtig ist schon mal der Biegeradius! Das Material wirst du ja bestimmt noch mit angeben. Beim Gesenkbiegen kommt der Fertiger jetzt schon zurecht. Er nimmt deinen Zuschnitt, programmiert seine Maschine,kantet das Teil und legt dir das verkorkste Teil auf den Tisch. WARUM??? Es sind in deiner Abwicklung mehrere Fehler drin. Hier nur die Gröbsten! - Ich kann keine Freischnitte an den Ecken und Laschen erkennen. Aber in der Kantdarstellung sind die Laschen versenkt. - Der Abstand zwischen Biegekante (Radius) und Ausschnitt ist zu klein. Damit eine Biegung erfolgen kann, muss entsprechend des Biegeradius ausreichend Material als Auflage bleiben. Bsp. 2 mm Biegeradius Matrize 12 mm V min. V/2+1= Abstand zur Biegelinie 12/2=6+1=7 Das sieht bei dir enger aus. Im Bereich deines Ausschnitts erfolgt keine Biegung! Alles klar? oder ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
 Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 09. Dez. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459459
Hallo MABI wir setzen auf unseren Maschinen das Luftbiegen ein. Angabe für den Biegetechnologen ist die Matrize und der Stempel. Beispiel mit 4mm Stahl: V24 P05 (Radius bei 90 Grad: 4.776 / bei 135 Grad 5.856). Betreffend Radiusbemassung gibt es unterschiedliche Meinungen. - Radius sei sowieso nie genau so wie vorgegeben. - Wenn Angabe gibt es ev. Konflikt mit Allgemeintoleranzen. - Radius in Klammern angeben? Frage: Was gebt ihr betreffend Biegeradius konkret an? Gebt ihr für jeden Winkel den Radius an? Gebt ihr noch spezielle Toleranzen an? Danke für Info. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 09. Dez. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459459
Nach dem zu urteilen, was ich bislang über's Biegen gelernt habe, und das ist nicht viel, lässt sich dieses Ding im Bereich des Fensters nicht so abkanten, dass das nachher so aussieht wie gewünscht. Aber ich lasse mich da gerne von den Spezialisten überraschen... Edit: Uuups, sorry. Das hatte MABI eigentlich schon gut beschrieben. Also vergesst meinen Post. [Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manuel459459
Hallo am, da wir in unserer eigenen Fertigung Kanten, erfolgen die Angaben auf unsere Werkzeuge bezogen. Auf der Zeichnung werden die Fertigmaße mit den zulässigen Toleranzen angegeben. Die Abwicklungsmaße werden meist zuvor mit dem Fertiger abgestimmt. Für den Maschinenbediener wird eine Zusatztabelle auf der Zeichnung angeben, welche die wichtigsten Angaben für das Abkanten beinhalten. Sollten Teile mit abweichenden (unterschiedlichen) Biegeradien dabei sein, wird in der Tabelle nur der Hinweis zur Zeichnung gegeben. Die Angaben werden dann in der Zeichnung gemacht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 09. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
