  Zeichnungs - Praxis
  Bei Positionstoleranz zwingend theoretische Maße nötig?
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei Positionstoleranz zwingend theoretische Maße nötig? (5509 mal gelesen)
Vespafahrer
erstellt am: 02. Okt. 2014 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner Zeichnung sind mehrere Bohrungen mit einer Positionstoleranz toleriert. Also habe ich die Bohrungsmittelpunkte mit theoretisch genauen Maßen versehen.
Mein Kunde sagte dass die Maße überflüssig währen, da im Schriftfeld die Bemerkung "Fehlende Maße sind dem 3D-Teil zu entnehmen" eingetragen ist.
Ist das so korrekt bzw. nach Norm? Das habe ich so noch nie gesehen.
Daniel
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Okt. 2014 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel.
Ääääääääähm.
Frag mal deinen Kunden, welche Toleranz im 3D Modell zu ersehen ist.
Dann fragst du ihn mal, welchen Tolerierungsgrundsatz er im 3D Datenfile findet. Das Hüllprinzip? Das Unabhängigkeitprizip?
Dann fragst du ihn ob er das hier (Seite 21 im Reader)kennt
Es gilt auch heute immer noch.
Die technische Zeihnung ist ein Dokument.
Sie hat eindeutig zu sein.
Du fragst:
Ne, das ist nur auf die Bequemlichkeit des Zeichnungsersteller zurückzuführen.
Wenn der mal ein Maß vergißt, dann schiebt er faktisch die Verantwortung der auf den Fertiger.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Vespafahrer
erstellt am: 02. Okt. 2014 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt.
Die Zeichnung wurde von mir erstellt. Klar sind im 3D keine Toleranzen zu sehen.
Es geht drum dass mein Kunde meint, die "theoretisch genauen Maße" (an den Bohrungsmittelpunkten) wären überflüssig, weil ja im Schriftfeld steht dass fehlende Maße dem 3D zu entnehmen sind.
Die Positionstoleranz an sich soll aber bleiben!
Also eine Positionstoleranz ohne "theoretisch genaue Maße".
Daniel
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Okt. 2014 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich nicht machen.
Entweder das CAD-System unterstützt PMI inklusive der Toleranzangaben am 3D-Modell, oder die Zeichnung sollte fertigungsgerecht sein.
Halb 3D, halb 2D - egal ob normenkonform - das ist Krampf!
Rainer Schulze
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung ist maßgebliche Vertragsgrundlage bei externer Fertigung. Es sollte reines Eigeninteresse sein, die Zeichnung so interpretationssicher wie nur möglich anzufertigen. Das schließt die Darstellung von theoretisch genauen Maßen zur eindeutigen Beschreibung von Lagetoleranzen ein. Den Zusatz "Fehlende Maße sind dem 3D-Teil zu entnehmen", halte ich in diesem Sinne für problematisch, wenn nicht gar für nicht statthaft (dazu habe ich momentan leider nicht die Zeit, entsprechende Quellen anzugeben).
Gruß, Carsten
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 06. Okt. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespafahrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Vespafahrer:
...... "Fehlende Maße sind dem 3D-Teil zu entnehmen"............
Daniel
Ist bisher nicht genormt / eindeutig definiert. Solange man ein Bezugssystem A/B/C definiert hat kann man ja noch festlegen, daß die Maße vom Bezugssystem aus zu betrachten sind. Aber ohne Bezüge ist die Zeichnung nicht eindeutig.
Gruß Alex
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2023/2024
NX 2406
erstellt am: 06. Okt. 2014 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Mir ist auch nicht wohl bei einer Positionstoleranz ohne Maße.
Ich glaube ich füge die Maße wieder ein. Mein Kunde hat ja grundlegend nix gegen die Maße. Macht halt die Zeichnung "übersichtlicher" meint mein Kunde...
In der Norm habe ich dazu auch nichts gefunden. Hat da evtl. jemand ne Quelle?
Ich denke mal dass sich das Thema erledigen wird sobald die Zeichnungen beim Lieferer sind  .
Daniel
