  Zeichnungs - Praxis
  Sammelangabe Oberfläche auf nachbearbeiteten Gussteilen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sammelangabe Oberfläche auf nachbearbeiteten Gussteilen (4950 mal gelesen)
s1n1ewr1
Sehen Sie sich das Profil von s1n1ewr1 an!   Senden Sie eine Private Message an s1n1ewr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1n1ewr1
MS Win7 64bit, Xeon E5 3GHz, 16GB
Creo 2.0 M100
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zu Sammelangaben Oberfläche bei folgendem Fall. Beispiel: Wir haben Gussteile, welche vor der Fertigbearbeitung vorgedreht werden. Hier sollen alle bearbeiteten Flächen eine Oberfläche von bspw. Ra 12,5 erhalten.  Ich erhalte also ein Teil mit rohen Oberflächen und besagten Ra 12,5. Über das Zeichnungsfeld kann ich nun eine entsprechende Sammelangabe schreiben, s. Bild1.
Nun zur Frage: Ich interpretiere die Sammelangabe so, dass alle Flächen, für die keine Angaben gemacht sind in rohem Zustand verbleiben sollen. Umgekehrt muss ich damit an alle bearbeiteten Flächen Ra 12,5 als Angabe dazuschreiben. Ansonsten erwarte ich, dass vorgegebene Maße ohne Materialabtrag erzielt werden, was natürlich nicht funktioniert. Angaben an alle bearbeiteten Flächen hinzuschreiben ist aber verhältnismäßig aufwendig, dafür dass überall dasselbe steht. Die Zeichnung wird auch nicht übersichtlicher.
Gibt es eine Möglichkeit, die Oberflächenqualität der bearbeiteten Flächen kollektiv hinzuschreiben und gleichzeitig den Hinweis auf Oberflächenqualität „roh“ beizubehalten? Eine Möglichkeit wäre vllt. ein Text wie „Alle bearbeiteten Oberflächen Ra 12,5“? Geht es kürzer? Mit Symbolangabe nach ISO 1302?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und freu mich auf eure Antworten. Vielen Dank!
Schönes WE,
s1n1ewr1
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 12. Sep. 2014 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1n1ewr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie erkennt man dann die bearbeiteten Flächen, wenn diese in der Zeichnung nicht gekennzeichnet sind als "bearbeitet"?
Flächen am 3D einfärben und Bilder in die Zeichnung einfügen....
Gruß Alex
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 15. Sep. 2014 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1n1ewr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo s1n1ewr1,
willkommen im WBF.
Ich muss da Alex beipflichten. Einen Tod muss man sterben, entweder alle unbearbeiteten oder alle bearbeiteten Flächen kennzeichnen. ansonsten sind Fehlinterpretationen in der Fertigung vorprogrammiert.
Eine Möglichkeit wäre aber, die Angeben in der Zeichnung nur mit einem Kürzel zu versehen und dann über dem Schriftfeld die Erklärung dazu (z.B.: X = Ra 12,5)
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
s1n1ewr1
Creo 2.0 M100
erstellt am: 15. Sep. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten! Wenn ich euch richtig verstehe, sprecht ihr beide davon, dass eine Oberfläche ohne Oberflächensymbol trotz Maßangabe nicht eindeutig als bearbeitet oder unbearbeitet gekennzeichnet ist. Daran habe ich nicht gedacht, aber ist nachvollziehbar.
Ich freue mich, hier jetzt auch aktiv zu sein, nachdem ich schon eine Weile vorhandene Themen lese und mir so schon oft geholfen werden konnte.
Beste Grüße
Niklas
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Sep. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s1n1ewr1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Sehe die Frage als Beantwortet und setze den Haken.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
