  Zeichnungs - Praxis
  Toleranzangaben von Schnittflächen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzangaben von Schnittflächen (10279 mal gelesen)
andreas6779
Sehen Sie sich das Profil von andreas6779 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas6779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach der richtigen Toleranzangabe für auf Länge geschnittenes Material.
Also geg. ist Rundstahl mit 3 m Ausgangslänge, d = 12mm (Vollmaterial).
Das soll in 10 gleiche Stücke zu je 300 mm geschnitten werden.
Jetzt möchte ich gerne in einer technischen Zeichnung sagen, dass die Schnittflächen gerade / eben sein sollen.
Welche Toleranzangabe nimmt man hierfür? Ist das "Ebenheit"?
Wenn man nichts angibt, greift dann DIN ISO 2768? Wäre dann eine Toleranz von 0,1 mm zulässig?
Danke im Voraus!
Grüße, Andreas
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
mit was wird denn geschnitten, was für eine Säge wird verwendet?, z.B.:
http://www.kasto.de/uploads/tx_mmfileext/2008-01_blech-in-form_kein_span_im_kanal.pdf
Längentoleranz z.B.: +/- 0,2
Rechtwinkligkeit der Schnittfläche z.B. 0,4 max
Aus Rundstahl mit 3 m Ausgangslänge bekommts Du nur 9 Stücke je 300 mm geschnitten. Beim Sägen hat man auch Verschnitt (mindestens Sägeblattbreite).
Gruß Alex
andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Alex,
welche Säge verwendet wird weiß ich nicht - ich möchte eben nur angeben, dass die Schnitte auch eben / gerade / rechtwinklig sind. Welche Toleranzangabe verwendet man da in Zeichnungen?
Hintergrund ist auch, dass am Ausgangsmaterial (also die 3 m) im Anlieferungszustand die Enden oft nicht gerade geschnitten sind und ich möchte kein Stück mit diesen Kanten haben sondern eben nur Stücke mit "echten" Sägeschnitten.
Grüße, Andreas
P.S.: Das mit der Anzahl ist nat. richtig .. d.h. man wird hier nur 9 saubere Stücke á 300 mm herausbekommen.
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
wenn die Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-2 nicht ausreichen, würde ich es mit einer Rechtwinklichkeitsangabe verfeinern. Evtl. noch ein Oberflächensymbol für Materialabtragend. Wenn das dann  nicht reicht, noch den Zusatz "gesägt".
Bedenke aber, dass Du aus einem 3,0 Meterstück mit 9 Sägeschnitten keine 10 Zuschnitte mit 300 mm bekommst, sondern bestenfalls 297 mm.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Jun. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Andreas.
Also zusammengefasst ==========>
Da ist alles was du brauchst.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
alex
erstellt am: 23. Jun. 2014 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wäre noch die Frage ob Hüllprinzip gelten soll oder nicht:
"Size ISO 14405 E" bzw. ISO 2768 - mK - E ?
Gruß Alex
andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
danke für die Zeichnung.
Ich möchte der Übung halber jene Dinge die DIN ISO 2768 vorgibt, einmal selbst in die Zeichnung eintragen, also so, als ob es die DIN ISO 2768 gar nicht gäbe.
DIN ISO 2768 regelt (1) die Länge, (2) die Geradheit und Ebenheit, (3) die Rechtwinkligkeit und (4) die Symmetrie.
(1) Beim Längenmaß gibt es keine Fragen, das ist eine klare Angelegenheit.
(2) Geradheit und Ebenheit und (3) Rechtwinkligkeit würde ich mit einem Toleranzsymbol abdecken (s. Zeichnung, Rechtwinkligkeit). Ist das so ausreichend und eindeutig, weil die DIN ISO gibt ja separate Toleranzen vor?
D.h. (gemäß Tabellenbuch zur Toleranz Rechtwinkligkeit) - die Schnittfläche muss zw. zwei gedachten Ebenen liegen, die einen Abstand von z.B. 0,1 mm haben. Die beiden Ebenen liegen selbst rechtwinklig zu A. Damit ist m.E. alles geregelt.
D.h. auch, dass eine zusätzliche Toleranz "Ebenheit" nicht erforderlich ist. Rechtwinklig beinhaltet das quasi schon. Richtig?
Zusatzfrage: ist A hier richtig gewählt oder hätte das auch die Mittellinie sein sollen / können? Kann eine Mittellinie überhaupt Bezugslinie sein, oder müssen es real existierende Kanten sein?
(4) Symmetrie spielt hier keine Rolle - wenn falsch bitte korrigieren.
Noch eine Frage zur Oberfläche - Rz100 nimmt man für Sägeschnitte? Wäre hier auch Rz25 möglich oder macht das eine Säge i.A. nicht?
Ist das beigefügte Bild vollständig?
Danke im Voraus!
andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 23. Jun. 2014 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
mit "Hüllprinzip" kann ich spontan mal nix anfangen  , ich finde da auch in den Büchern nix zu, inweiweit könnte das hier Anwendung finden? Also warum denkst Du das es wichtig ist?
Danke, Grüße
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Jun. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas.
Nur mal so eine Frage zwischendrin: Warum willst du es der Werkstatt denn vorschreiben, wie die den Knüppel kürzer machen sollen? ist doch deren Sache, wie die die Rz100 einhalten...
gruß, Tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2014 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hüllprinzip
@Tom
Du schreibst:
Im Prinzip ja. Aber es ist dein Geld.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 24. Jun. 2014 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen,
ok, Hüllprinzip verstanden; "let me google for you" auch ... (war aber lustig).
Zurück zur Sache - wenn man die DIN ISO 2768 und auch das Hüllprinzip beiseite lässt (und quasi alles selbst einträgt) - war dann das Bild von gestern (300.jpg) ok?
danke im voraus!
alex
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Tolerierungsgrundsätze wie z.B. Hüllprinzip sollten auf der Zeichnung angegeben werden. Das erspart einige Diskusionen bei der Zeichnungsinterpretation.
http://www.technisches-zeichnen.net/technisches-zeichnen/grundkurs-04/huellprinzip.php
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum498/HTML/000248.shtml
Zu deinem Bild ein paar Anmerkungen:
- Es fehlt mindestens noch eine Angabe bzgl. Geradheit
- Toleranz Durchmesser 12?
- Hüllprinzip / Unabhängigkeitsprinzip ?
Gruß Alex
andreas6779
IV 2012, 2014
IV LT 2014/2015
erstellt am: 24. Jun. 2014 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke an alle!
grüße, andreas
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP z420 mit 32GB RAM und Win7SP1
Inventor 2014 prof und AutoCAD Mechanical
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas6779:
genaugenommen nein - muss die Mittelinie sein
so wie du es gezeichnet hast, wäre es die Mantellinie, obwohl es die meisten Fertiger richtig machen würden
korrekterweise müsstest du A analog definieren wie hier im Bild
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2014 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas6779 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wird von mir aufgegriffen deine Frage:
Theoretisch schon. Nur das Messen ist dann etwas aufwendiger, da eine Mittelinie nicht gemessen werden kann.
Also real vorhandene Kanten ist die bessere Art und Weise.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
