 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Form Lage zwischen 3 Bohrungen (3840 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Bauteil das Rechteckig ist. An der linken Stirnseite sind 2 Stiftlöcher und an der Rechten Stirnseite ist 1 Stiftloch. Frage wie muß die Form Lagetoleranz sein, das die Bohrung auf der Rechten Seite mittig zu den 2 Bohrungen auf der anderen Seite sitzt. Siehe auch PDF im Anhang. Schön wenn mir jemand helfen könnte. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo Thomas, helfen kann ich da nicht so richtig, weil ich nicht weiß, wie man die Lagetoleranz prüfen sollte. Möglich wäre aber eine Symmetrie der Bohrungsmitte zu den Außenflächen (Maß 40) ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3912 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Mai. 2014 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
erstellt am: 19. Mai. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich danke euch erst einmal für die Antworten. Ich habe mir das schon gedacht, das es nicht so ohne Fläche geht. Ich werde wohl die Bohrungen zu einer Außenfläche bemaßen und dort dann Form Lagetoleranz püfen, das müsste dann gehen. Danke nochmals für die Beiträge. ------------------ MFG Thomas NX 8.5.3.3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
