  Zeichnungs - Praxis
  waagrechtes Lochbild an vertikaler Fläche ausgerichtet
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  waagrechtes Lochbild an vertikaler Fläche ausgerichtet (1159 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Lochbild in einer waagrechten Reihe. Das muss rechtwinkelig zu einer senkrechten Fläche toleriert werden.
Die gemeinsame Mittellinie zu tolerieren hat meiner Ansicht nach wenig Sinn, da es dann wieder Abweichungen der Bohrungsmittelpunkte von der Mittellinie gibt.
Weiß jemand, wie man das toleriert?
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mrz. 2014 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Martin.
Meiner Einer arbeitet hier mit Positionstoleranz UND dazu noch in der Allgemeinangabe, welche von uns auf jeder Zeichnung definiert ist.
Bezug sind die jeweiligen Maßbezugskanten.
Nicht ganz sauber, aber von den Fertigern akzeptiert.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Apr. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Auf Rückfrage erledigt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
