 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: CZ und Hüllbedingung (6582 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 03. Mrz. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Zapfen mit dem gleichen Durchmesser an den Enden und dazwischen freigedreht. Wenn ich für beide Enden gleichen Durchmessers eine gemeinsame Hüllbedingung angeben will, wie gebe ich das an? Kann ich hinter dem eingekreisten E auf der Maßlinie für die Hüllbedingung noch CZ für common zone hinzufügen? Die Maßhilfslinien gehen über beide Durchmesser. Ich kenne CZ bisher nur in Toleranzrahmen, nicht in Bemaßungen. Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 03. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Mrz. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 27. Mrz. 2014 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
erstellt am: 27. Mrz. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, ich glaube nicht, daß sich durch die Hüllbedingung kostenmäßig irgendwas verändert hat. Jedoch ist der große Vorteil, daß Du vom Maß her immer auf der Sicheren Seite bist, d.h. egal wo Du z.B. an 2 parallelen Flächen misst, es sollte immer das richtige Maß im Toleranzbereich herauskommen. Anders gesagt, ohne die Hüllfunktion ist eine Zeichnung eigentlich falsch. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pille, das überrascht mich: Zitat: Original erstellt von pi-design: ... ich glaube nicht, daß sich durch die Hüllbedingung kostenmäßig irgendwas verändert hat.
Eine mit Hüllbedingung versehenes "Feature" zu messen (Qualitätskontrolle) muss doch aufwändiger sein, als, wenn die Zweipunktmessung genügt. Auch bei der Fertigung muss mehr "Sorgfalt" nötig sein, sonst wäre die Angabe der Hüllbedingung ja von vorne herein unnötig meinem Verständnis nach. Wenn das so ist, wie Du sagst, wirkt sich die Angabe wohl nur darauf aus, dass der Dreher, Fräser, etc. mehr achtgeben muss, aber nicht mehr Zeit braucht.. ? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ich möchte es mal so sagen, in der Theorie ist es sicherlich teurer. In der Praxis jedoch wird meistens weiter so gemessen wie bisher, nämlich eine 2-Punkt-Messung. Aber im Prinzip hast Du recht. ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
