  Zeichnungs - Praxis
  Positionstoleranz bei Koordinatenbemassung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionstoleranz bei Koordinatenbemassung (8256 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Platte mit Bohrungen, von denen ich eine zu den Flächen der Platte toleriert habe (Positionstoleranz).
Kann ich jetzt eine andere Bohrung zu dieser ersten dazu positionstolerieren, obwohl alle Maße vom Nullpunkt ausgehen, der am Schnittpunkt von zwei Kanten der Platte sitzt?
Das würde also bedeuten, dass man das direkte Maß zuwischen den zwei positionstolerierten Bohrungen gar nicht sehen könnte, sondern nur um das "Eck" des Koordinatennullpunkts..
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Ungefähr so?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
debUGneed
erstellt am: 27. Feb. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
naja, Du tolerierst alle Bohrungen zu den Seiten A und B.
Bei einem Gewinde ist es wohl auch nicht so genau, aber wenn alles Passungsbohrungen wären,
die nicht zu A und B stimmen müssten, sondern zueinander.
Das meine ich.
Martin
debUGneed
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die viereckige Tasche soll zu "C" positionstoleriert sein.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du schreibst:
Desdawegen habe ich das so gewählt.
Dann solltest du das Maß zwischen den Bohrungen angebeg.
Aber Achtung auf die Position zu den Bezugskanten.
Wenn du die Toleranzen für die Paßbohrungen einschränkst und nachrechnest, dann kannst du auch mit der von mir vorgegebenen arbeiten.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
erstellt am: 27. Feb. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt den Bezug auf die 1te Bohrung legen. Dann kannst Du die 2te Bohrung mit der Positionstoleranz zur 1ten setzen
Gruß Pille
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 27. Feb. 2014 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pille,
ja, das wäre möglich, wenn die Paarung Kreis-Quadrat nur einmal vorkommen würde auf meiner Platte. Kommt aber viermal vor,
die sind aber jeweils unabhängig von den anderen Paaren zu tolerieren.
Martin
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 27. Feb. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Soweit ich weis, wird bei einer Positionstoleranz gar kein Bezug angegeben. Die Position bezieht sich auf den theoretisch genauen Mittelpunkt der Bohrung. Ist die Toleranz 0,02, wird um diesen theoretischen Mittelpunkt ein Kreis mit dem Durchmesser 0,02 gezogen, in dem sich der Mittelpunkt bewegen darf. Daher ist der Bezug zu A und B automatisch gegeben.
Auch bei dem Bild von pi-design ist der Bezug automatisch durch die grundlegenden Maße 45 und 25 gegeben.
Gruß, Ramona
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
in Deinem Fall mußt Du dann diese Tolerierung für jedes Paar erstellen.
Auf meiner Zeichnung fehlt allerdings noch ein Bezug, und zwar zur Auflagefläche (oben oder unten).
Gruß Pille
pi-design
Design Engineer
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Korrektur:
Hab mich noch mal schlau gemacht.
Das ganze nennt sich "Schwimmendes Lochbild".
Es gibt eine Beschreibung davon im Buch "Form- und Lagetoleranzen"
vom Hanser Verlag. Da kannst Du die Tolerierung so machen, wie
oben gezeigt. Lediglich mußt Du noch eine Pos.-Toleranz an Deine
Ausgangsbohrung (bei der auch der Bezug ist) setzen und über diese
die Anzahl der Bohrungen (z.B. 4 Bohrungen). Die anderen Bohrungen
müssen natürlich auch als theor. Maß gekennzeichnet sein.
Falls ich später noch Zeit habe, setze ich ein Bildchen rein.
Gruß Pille
