  Zeichnungs - Praxis
  Zeichnung digital freigeben
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung digital freigeben (5301 mal gelesen)
soeren1234
Sehen Sie sich das Profil von soeren1234 an!   Senden Sie eine Private Message an soeren1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für soeren1234
Windows 7 64bit
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Alpha
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Community,
das ist hier mein erster "richtiger Beitrag", daher gibt es eine kurze Vorstellung.
Ich bin einer der beiden mechanischen Konstrukteure in einer Entwicklungsabteilung eines mittelständig aufgestellten Unternehmens unter dem Dach einer familiengeführten Unternehmensgruppe. Wir beschäftigen uns haptsächlich mit der Entwicklung und Produktion von elektronischen Geräten.
Zu meinem Problem:
Wir erzeugen im Rahmen der Produktentwicklung Zeichnungen. Diese werden geprüft, freigegeben und dann in ein DMS eingestellt. Bisher klafft immer eine Lücke in der digitalen Verarbeitungskette. Die Prüfung und Freigabe wird per Unterschrift auf der Zeichnung bestätigt, das Dokument eingescannt und abgelegt.
Es gibt nun Bestrebungen, den Vorgang rein digital zu betreiben.
Die Zeichnungen werden als PDF ausgegeben. Den Prüf- und Freigabevermerk kann ich via Script und dem Tool pdftk in das Dokument einfügen.
Wenn ich das kann, ist anzunehmen, dass dies JEDER kann.
Wie lässt sich sichegestellen, dass eine Zeichnung in einer bestimmten Fassung tatsächlich und nachvollzeihbar von der angegebenen Person freigegeben wurde?
Wie wird das bei Euch gehandhabt?
Vielen Dank für Eure Tipps
Sören
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 2.M060
Windchill PDMLink 10.2 M010
WIN 7 64bit, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man über einen vollständig elektronischen Freigabeprozess für Fertigungsdokumente nachdenkt, sollte das m.E. über ein PDM-System laufen.
Im Grunde sollten die meisten PDM-Systeme so etwas leisten. Dort können entsprechende Rollen definiert und ein eingeschränkter Personenkreis diesen Rollen zugeordnet werden.
Angeblich gibt es inzwischen auch für mittelständige Firmen erschwingliche Lösungen.
Inwieweit Euer Pro/Alpha als ERP-System dazu auch in der Lage ist, kann ich nicht beurteilen.
Gruß Frank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal den IT-Leiter, was er Dir zum Thema "Digitale Signatur" sagen kann.
>>...und dann in ein DMS eingestellt.
Unser PLM-System verfügt über die Möglichkeit, Abläufe zu definieren und deren Fortschritt zu  protokollieren. Aber ob das ein rechtsverbindlicher Nachweis ist, kann bestritten werden.
Und es wäre höchst mühsam, aus einer Analyse des Protokolls die frei gebenden Personen "heraus zu fischen", um sie per Stempelung in der Zeichnung zu verewigen.
Rainer Schulze
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkomen hier im WeltBestenForm Sören.
Du schreibst:
"richtiger Beitrag"
Hast du denn auch schon falsche Beiträge erstellt?
Wir Haben bei uns in der Firma in einere Arbeitsanweisung festgelegt, das die Zeuichnungen im nicht so leicht zu verändernden PDF Format abgelegt werden. Nur diese Abgelegten Zeichnungen sind gültig und jedem Zugänglich.
Die Freigabe ist nur den Berechtigten erlaubt und wird in der CAD Datei mit Namenskürzel durchgeführt.
Frei nach einem Werbespruch:
Mehr braucht eine Zeichnung nicht.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
soeren1234
Windows 7 64bit
Pro/Alpha
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer und Frank
vielen Dank für die Ideen. Pro/Alpha ließe sich schon soweit anpassen, daß der Freigabeprozess abgebildet und dokumentiert werden kann. Das greift nach meiner Meinung nicht weit genug. Spätestens der Lieferant vom Gussgehäuse oder die Druckerei kann eben nicht in unser ERP nachschauen um die "Echtheit" der Zeichnung festzustellen. Das können die in der aktuellen Lösung auch nicht. Die Akzeptanz einer handschriftlich bestätigten Zeichnung ist aber ungebrochen hoch, auch wenn sie nur als eingescanntes Dokument vorliegt.
Der Hinweis "Digitale Signatur" führt unweigerlich zu gpg. Daran habe ich auch schon gedacht. Das wäre ein möglicher Lösungsansatz. Die Signatur wird vom Freigeber erzeugt und als Textdatei mit der Zeichnung abgelegt. Jeder, der die Echtheit prüfen will, braucht nur mit dem öffentlichen Schlüssen einen Check durchführen. Dazu ist keinen Zugriff auf unser DMS nötig.
Meine Hoffnung war nur eine Antwort der Art:
"Klar, kein Problem. Nimmst du Programm..."
Tja, selber machen!
Danke Sören
soeren1234
Windows 7 64bit
Pro/Alpha
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Original erstellt von ThoMay:
Nee, nur im Test-Forum.
PDF-Dateien SIND leicht zu verändern. Ich unterstelle hier in der Firma niemanden, sich an unseren Zeichnungen zu vergreifen. Bei einem Lieferanten wäre ich im Zweifelsfalle nicht so optimistisch. Meinen Haustürschlüssel lege ich auch nicht unter den Fußabtreter in der Annahme meine Nachbarn sind lauter gute Menschen.
"Ich weiß, die Zeichnung ist nicht manipuliert." klingt besser als "Ich glaube, die Zeichnung ist nicht manipuliert".
Trotzdem, vielen Dank für Deinen Praxisbericht.
Sören
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von soeren1234:
...PDF-Dateien SIND leicht zu verändern...
Eine digitale Signatur kann die Sicherheit von PDF-Dateien in einen akzeptablen Bereich bringen.
Damit ist man im Bereich:
Original erstellt von soeren1234:..."Ich weiß, die Zeichnung ist nicht manipuliert."...
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 17. Feb. 2014 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sören.
Mir scheint, du hast da ein Problem des Vertrauens.
Die freigegebenen Zeichnungen gehen wo hin?
In die eigene Fertigung?
Zu einem Zulieferanten?
Eine PDF ist so leicht nicht zu verändern, ohne das die Veränderung auffällt.
Mit dem Acrobat kannst du die Zeichnungen auch digital signieren. Aber auch das ist nicht fälschungssicher.
Gehe einfach mal hin und mache ein Prüfkürzel in die Zeichnung bei geprüft.
Erzeuge mittels FreePdf eine Datei.
So und nun versuche mit dem Acrobat mal die PDF bzw das Kürzel zu revidieren.
Meinst du ein Fertiger macht sich den Aufwand??
Wenn er das denn tut und bei Euch kommt der Zweifel an der Zuverlässigkeit des Fertigers=> Dann schieß den ohne großes Tara in den Wind.
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.
Sollte es inter zu solch eine Sache Kommen, dann ist dieses nicht unbedingt die kollegiale Art, fällt aber bei gut geführter Verionswesen auf.
Dann schieß den Kollegen/in in den Wind.
Es ist auch heute noch so, das die Digitale Signatur rechtlich nicht unbedingt als Unterschrift unter ein Dokument (eine Zeichnung ist ein solches) zu sehen ist. => Desdawegen alle Dokument immer noch mit handschriftlicher Unterschrift zu versehen sind.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Feb. 2014 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für soeren1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Kann wohl al gelöst betrachtet werden.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
soeren1234
Windows 7 64bit
Pro/Alpha
erstellt am: 24. Feb. 2014 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Thema ist erledigt. Wir werden zur Freigabe einen Vermerk in die Zeichnung drucken und dann das Dokument dann mit einer digitalen Signatur versehen. Der Vorteil liegt darin, dass auch Lieferanten die Echtheit prüfen können ohne auf unsere internen Datenbanken zugreifen zu müssen.
Nochmals vielen Dank für Eure Kommentare
Sören
