  Zeichnungs - Praxis
  Angabe von Einheiten auf Zeichnungen
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Angabe von Einheiten auf Zeichnungen (1767 mal gelesen)
freshfrank
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von freshfrank an!   Senden Sie eine Private Message an freshfrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freshfrank
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Wenn ich auf einer Zeichnung ein Maß mit einer Einheit angebe, wird das dann zusammen oder mit Leerzeichen getrennt geschrieben? Wir finden bei unseren Recherchen leider nichts. Ist das überhaupt genormt?
Beispiel: 50µm, 80mm oder 50 µm, 80 mm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2014 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshfrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Unabhängig davon ob es irgendwo, irgendwozu Vorgaben gibt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe
Zudem sind wir hier im Forum Zeichnungs PRAXIS, also teilweise sehr weit von der Theorie entfernt
Für mich darfst du gerne zwischen WERT und EINHEIT das Leerzeichen weglassen.
Das Leerzeichen verbessert für mich nicht die Lesbarbeit und verbraucht unnötig Platz.
Aber die Anfrage ist eben auch zu ungenau, die Sachen könnte in jedem Bereich wo gezeichnet wird anders geregelt sein,
daher auch meine genereller Wiki-Link zum Thema.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshfrank 10 Unities + Antwort hilfreich
genormt in DIN 5008
Michael
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshfrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Und sicher noch in anderen Festlegungen, daher wies ich oben bereits darauf hin das es darauf ankommt WO diese Angaben gemacht werden.
Die DIN 5008 ist ei gutes Beispiel, die interessiert in Zeichnungen sicher niemanden.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Feb. 2014 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshfrank 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Wr lesen kann ist im Vorteil
Siehe den WIKI Verweis.
Da steht unter anderem:
Schreibweise der Einheitenzeichen
Die Einheitenzeichen von nicht zusammengesetzten Einheiten sind international einheitlich. Unabhängig vom Format des umgebenden Textes sind sie in aufrechter Schrift zu schreiben. Sie werden in Kleinbuchstaben geschrieben, außer wenn sie nach einer Person benannt wurden – dann wird der erste Buchstabe groß geschrieben.......
Ein SI-Präfix (wie Kilo oder Milli) kann für ein dezimales Vielfaches oder einen Teil unmittelbar vor das......
Einheitenzeichen folgen nach einem Leerzeichen dem Zahlenwert, auch bei Prozent und Temperaturangaben in Grad Celsius. Zur besseren Leserlichkeit und der Vermeidung von Zeilenumbrüchen sollte ein schmales Leerzeichen verwendet werden. Einzig die Einheitenzeichen °, ' und " für die Nicht-SI-Winkeleinheiten Grad, Minute und Sekunde werden direkt nach dem Zahlenwert ohne Zwischenraum gesetzt.
Hinweise auf bestimmte Sachverhalte sollen nicht an Einheitenzeichen angebracht werden (als tiefgestellte Zeichen); sie gehören dagegen zum Formelzeichen der verwendeten physikalischen Größe oder in erläuternden Text.....
Dimensionssymbole werden als aufrecht stehender Großbuchstabe in serifenloser Schrift geschrieben.
Nochmals EDIT
Umgang mit [URL=http://www.physik.tu-darmstadt.de/media/fachbereich_physik/phys_studium/phys_studium_bachelor/phys_studium_bsc_praktika/phys_studium_bsc_praktika_gp/phys_studium_bsc_praktika_ gp_regeln/Gr_Einh_Gl.pdf[/URL]Einheiten. Enthält eine Listung der Normen.
Link Kopieren.
Nochmals EDIT ENDE
ThoMay
EDIT Wikilink hinzu EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
