 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Technische Zeichnung einseitige Winkeltoleranzangabe (3800 mal gelesen)
Hans123 Mitglied Student
 Beiträge: 104 Registriert: 10.12.2008
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss jm. wie in einer technischen Zeichnung eine einseitige Winkeltoleranzangabe angegeben wird? Ich habe eine horizontale Linie (Bezug A), daraus steht senkrecht eine weitere Linie. Diese darf aber nur um +0,5° von ideal 90° abweichen... Habt ihr da ne Idee bzw. eine Norm wos drinne steht, oder einen Trick :-) [Diese Nachricht wurde von Hans123 am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2722 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ist so korrekt? Die Frage ist, ob es korrekt ist, wenn da ein + steht. Weiterhin ist aus der Zeichnung nicht ersichtlich in welche Richtung sich das +0,5 bezieht. Darf die senkrechte Linie nun nach links oder rechts um 0,5° kippen? Angenommen die Bezuglinie A ist die Koordinate X und die Senkrechte die Y-Koordinate. Ich möchte dass die "reale" Senkrechte immer nur in die pos. X-Achse um den Winkel 90+0,5° zeigen kann. [Diese Nachricht wurde von Hans123 am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Anhang mal noch ein Bild, dass weiter ins Detail geht. Also: Die Senkrechte darf immer nur über 90° sein und zusätzlich darf die Kontur (Linienprofil) nie in zu kleiner werdenden x-Werten zeigen, wie es im oberen Bild zu sehen ist. Die Kontur soll also immer nur "positiver" werden in x-Richtung (Bild unten). Hat jemand eine Idee, wie ich dies bemaßen kann? [Diese Nachricht wurde von Hans123 am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
erstellt am: 05. Feb. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Hallo Thomay, so wie ich Hans verstanden habe, darf die zulässige Formabweichung der Geraden nur x-positiv und nicht x-negativ sein. Ich glaube aber nicht, dass die Formtoleranzen diesen Fall abdecken. Von daher würde ich die Grafik mit auf die Zeichnung bringen, mit einem Bezug zu dem Winkelmaß. gruß Peter [Diese Nachricht wurde von Trilemma am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hans123
Mittige Toleranzen sind immer zu bevorzugen. Erstens rechnet der Fertiger sowieso um, und zweitens gibt es dann keine Diskussion darüber in welche Richtung der Pfeil zeigt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja die ungleichmäßig verteilte Flächenprofiltoleranz. Gekennzeichnet durch das U (siehe Bild links) Dieses Beispiel ist speziel für das Profil. Gibt es auch sowas für den Winkel (Bild rechts)? Ich will eigtl. nur, dass die Winkeltoleranz nur in 1 Richtung zählt ohne symm. Toleranz benutzen zu wollen und die Beschriftung so wie im Bild links [Diese Nachricht wurde von Hans123 am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
