  Zeichnungs - Praxis
  Definiton Oberflächendefekte auf Sichtflächen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definiton Oberflächendefekte auf Sichtflächen (7849 mal gelesen)
DJ Rabauke
Sehen Sie sich das Profil von DJ Rabauke an!   Senden Sie eine Private Message an DJ Rabauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DJ Rabauke
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Wir wollen für Sichtflächen an einem farblos eloxierten Frästeil zulässige Oberflächendefekte angeben (Kratzer, schwarze Puntke etc...).
Für die Definition vn Oberflächendefekten kenne ich nur die ISO 10110 as der Optik, bezweifle aber, dass diese hier Anwendung finden kann.
Kann mir jemand weiterhelfen?
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabauke, ich kenne es nur so wie Du schon angefangen hast.
Schreibe einfach auf die Zeichnung: Oberflächen (oder Sichtflächen ) frei von Fehlstellen, Kratzern, schwarze Punkte, Grat, Verunreinigung, Öl, Fett, ... resten, und weis der Teufel noch was alles.
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Jan. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag GJ.
Als Anfang schaust du mal in die DIN ISO 8785. Diese ldefiniert die Begriffe die sich auf Oberflächenunvollkommenheit beziehen. Unter anderem auch auf das von dir geschilderte.
Hier der Link zur Google Buchseite.
http://books.google.de/books?id=r3irIpteJZIC&pg=PA311&lpg=PA311&dq=fehler+in+Oberfl%C3%A4cher+norm&source=bl&ots=CwQu8aiG5r&sig=exGeRodCvkUgdK0P29UjwKi1mNY&hl=de&sa=X&ei=JFfdUuWTCY q0tAafloHAAg&ved=0CEMQ6AEwBA#v=onepage&q=fehler%20in%20Oberfl%C3%A4cher%20norm&f=false
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 21. Jan. 2014 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DJ Rabauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
... und mach das Teil damit vermutlich unnötig teuer, außer ... Du brauchst es wirklich so und nicht anders.
Aus meiner Sicht wirst Du nicht umhin kommen, Dir selbst zu überlegen und zu formulieren, was Du brauchst und das entsprechend zu formulieren. Die Grenze genau so zu ziehen, wie Du es brauchst, wird Dir vermutlich nicht gelingen, weil Oberflächenfehler - auch nach der Wunderschönen 8785 - nicht so genau "beschrieben" werden können. Die Defekte sind meist nicht oder nur schwer messbar und Formulierungen wie "leichter Kratzer" sind wenig handfest. Aus dem Grund würde ich mich damit abfinden, dass Teile Ausschuss werden, die eigentlich verwendet werden könnten.
Das hier finde ich noch ganz hilfreich als Anhaltspunkt, wie das aussehen könnte. Vor allem, die Schablone am Ende kann helfen, was ähnliches zu entwickeln.
