  Zeichnungs - Praxis
  Schlüsselweite tolerieren?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schlüsselweite tolerieren? (12481 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
normalerweiße bemaße ich die Schlüsselweite einer Armatur nach Tabellenbuch oder Hoischen - mit SW"Nennmaß" (z.B. SW75).
Leider hat ein unser neuer China-Fertiger, diese Schlüsselweite ins Plus gefertigt, sprich 75,4mm. Natürlich klemmt nun der Maulschlüssel, was ja nicht gut ist.
Unsere deutschen Fertiger, fertigen nach DIN 475-1, laut ihrer Aussage - auch wenn es nirgends auf der Zeichnung steht (Steht natürlich nirgends auf der Zeichnung).
Woher weiß der Fertiger, wie er Schlüsselweiten zu fertigen hat?
Oder soll ich auf Nummer sicher gehen und so bemaßen: "DIN475-1 SW75"?
Wie kann man dies ersichtlich machen?
Jan
10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - ...DAS WIRD WAS :-)
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 07. Jan. 2014 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall würde ich die Toleranz dranschreiben, welche in der DIN475-1 steht.
Oder die Norm mitschicken.
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
Office 2010
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Haug84:
offensichtlich möchtest Du es nach der Norm haben - nur wusste der Chinese das nicht. Normalerweise würde der (gute) Chinese bei sowas sofort nachfragen, was "SW" bedeutet. Ansonsten würde ich auf den fetten Teil fragen: Warum nicht? Wobei ich trotzdem highway45 recht geben würde, weil der Chinese sich wahrscheinlich nicht für Dich diese Norm besorgt (gilt generell) wodurch das Risiko besteht, dass er nach veralteten oder schlicht falschen Infos aus dem (ggf. chinesischen) Internet fertigen würde.
Selbst dem deutschen Lieferant müsstest Du sagen, nach welcher Norm er das fertigen soll, damit Du rechtlich auf der sicheren Seite bist. Aber ist die 475-1 nicht über die Allgemeintoleranzen irgendwie referenziert?
PS.: na - ob das die einzige blutige Nase bleibt? Global Sourcing muss man lernen - immer wieder ...
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.
Tja, auch ich mußte es lernen.
Allerdings nicht bei einem Chinesischen Zulieferer, sondern bei einem Belgier.
Du fragst:
Am deutlichsten mit Antragung der Toleranz am Maß.  Dabei kannst du das SW vorangestellt lassen.
Also 75 wäre das h16 (0/-1,90)
Oder du lieferst das Blatt mit.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Haug84
Computer
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, dann danke ich mal für die Antworten.
Ich werde die Passungstoerlanz hinter SW... angeben.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Feb. 2014 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Als erledigt markiert vom Moderator
Guß
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
