 | KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Thema: Allgemeine Frage zur Bemaßung mit Toleranz (4147 mal gelesen)
Samus Mitglied Industriemechaniker (über 16J. Erfahrung)
 Beiträge: 13 Registriert: 23.12.2013
erstellt am: 23. Dez. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich bin neu hier und wollte mich auch direkt mal vorstellen und auch eine Frage an euch stellen. Ich heisse Simon und bin ein Hobby-Cadder/Zeichner und auch ein Techniker/Mechaniker mit 15 Jahren Berufserfahrung. Ich habe Technische Zeichnung zwar gelernt aber nicht studiert oder damals AUTOCAD,etc. benutzt. Habe eigentlich nur eine allgemeine Frage zur Bemaßung mit Toleranz eines Teils. Ich habe eine Platte die in eine ausgefrässte schon fertige Fuge rein muss. Laut Zeichnung muss die 79mm lang sein. Allerdings hat vor vielen Jahren schon der Konstrukteur/Mechaniker die Toleranzen nicht eingehalten und die Fuge ist jetzt 78,5-78,6mm lang. Ich habe eine Zeichnung der Platte anhand der anderen Zeichnung des Gegenstücks mit der Fuge erstellt und habe die Fuge erst später abgemessen. Jetzt die Frage: Kann ich, mit Einhaltung der Normen, die Toleranz der Platte auf 79 -0,4/-0,8 ändern ohne das es Ärger vom Konstrukteur gibt, der die Platte herstellen muss? Wollte die Zeichnung erst später umändern und die Platte muss ja reinpassen. Generell macht diese Bemaßung ja keinen Sinn. Therotisch müsste ich ja 78,5 +0,1/-0,3 bemaßen. Oder gibt es Beispiele wo mann so eine Bemaßung angibt? MfG Simon. [Diese Nachricht wurde von Samus am 23. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 GMV
erstellt am: 23. Dez. 2013 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samus
Wenn das Lager voll ist mit hunderten Bauteilen mit der Fuge 78,5mm, dann macht es wenig Sinn, hunderte Gegenstücke mit 79mm herzustellen. Ist allerdings gar kein Teil vorhanden und beide Serien werden eh neu produziert, dann sollte die richtige Abmessungskombination gezeichnet werden. Zu deiner Toleranzangabe meine ich, daß es egal ist ob du jetzt schon mal 79 dranschreibst und später die korrekte Toleranz oder eben später das komplette richtige Maß. Beide Toleranzseiten im negativen Bereich kann natürlich mal leicht übersehen werden, wenn der Fertiger so etwas nicht gewohnt ist, beispielweise von Passungen. Alternativ wäre ja auch 78,5 +0,5/-0,3 möglich. ------------------
erstellt am: 23. Dez. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin auch deiner Meinung. Wir habe 14 von diesen Teilen und diese Teile neu zu konstruieren wäre teuer. Also habe ich auf der Zeichnung den original wert gelassen und habe die Toleranz handschriftlich nachgetragen. So weiss ich später Bescheid. Das heisst also ich darf in dem Fall so bemßen wie ich will. Der Konstrukteur muss nur aufpassen. Ist das richtig? Oder kann der Konstrukteur im nachhinein sagen: "Ja, das ist nicht nach Norm bemaßt!" wenn ich die falsch konstruierten Teile reklamiere? Muss dazu sagen dass ich auch diese Toleranzen speziell umkreist habe, um das aufmerksam zu machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007 SolidWorks 2023
erstellt am: 23. Dez. 2013 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samus
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 23. Dez. 2013 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samus
erstellt am: 23. Dez. 2013 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Beiträge. Ich meine natürlich den Fertiger (wusste nicht das es den Begriff gibt, hört sich irgendwie komsich an.) Generell müsst euch vorstellen dass ich hier in Italien arbeite und hier es auch andere Normen gibt. Allerdings die ISO Normen überall gelten müssten. Der sogenannte Fertiger hat aber meines erachtens keine Ausbildung oder Studium für solche Angaben. Er hat sogar die Passung M7 nicht beachtet. Deshalb bin schon froh wenn er meine eingekreisten Toleranzen einhält. Ich schreibe für ihn auch auf die Zeichnung "Standard Toleranzen" wobei ich fein/mittel/grob selber mit einberechne (Mit meinen eingekreisten Toleranzen). MfG Simon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2013 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samus
Hallo, @ThoMay da hast du recht hier noch mal eine Übersiich von Form & Lagertoleranzen [URL=http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fb06.fh-muenchen.de%2Ffb%2Findex.php%2Fde%2Fdownload.html%3Ff_id%3D229 3&ei=]http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fb06.fh-muenchen.de%2Ffb%2Findex.php%2Fde%2Fdownload.html%3Ff_id%3D22 93&ei=[/URL] und hier eine Übersicht was sich hinter diesen angaben verbirgt. ------------------
Sei Schlau bleib Dumm !!?!! [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 24. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 24. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samus
Hallo Simon. So zwischen den Jahren. Du schreibst:
Zitat: Generell müsst euch vorstellen dass ich hier in Italien arbeite und hier es auch andere Normen gibt. Allerdings die ISO Normen überall gelten müssten. Der sogenannte Fertiger hat aber meines erachtens keine Ausbildung oder Studium für solche Angaben
Wer zahlt den wenn die Qualität nicht stimmt? Oder ist das auch ein Hobbyfertiger? Was stellt Ihr her? Wie schlichtet Ihr Streitigkeiten? Wer zahlt die notwendige Nacharbeit??? Der Standard der Noremn ist schon so ganz hilfreich und wenn der Fertiger das nicht beherrscht, dann sollte ihr euch ganz schnell davon trennen. Du meinst die Normen in Italien Und die ISO giltt weltweit als übergeordnet, sowie die EN in dem europäischen Wirtschafsraum. (EU) Es gibt sicherlich bildende Literatur in Italien zum technischen Zeichnen Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du  Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
