  Zeichnungs - Praxis
  Rechteck diagonal bemaßen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rechteck diagonal bemaßen (3340 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Jun. 2013 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Rechteck in der Zeichnung bei dem die Diagonalen wichtig sind.
Die beiden Diagonalen sollten nicht nur innerhalb der Toleranz sein, sondern auch noch möglichst gleich.
Also wenn die Toleranz der Diagonalen ± 0,1, soll die Differenz nur
± 0,05 sein.
Wie gebe ich das in der Zeichnung an ?
Klaus
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 24. Jun. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Maße indizieren und dann als Text "Maß 1 = Maß 2 +/- 0,05",
oder etwas ausführlicher "Maß 1 und Maß 2 dürfen sich maximal um +/-0,05 unterscheiden".
Zusatzlich die Maße noch als Prüfmaß kennzeichnen, falls das ein Serienteil sein sollte.
Servus!
Rainer
erstellt am: 24. Jun. 2013 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Messung mit den Werkstatt üblichen Messmitteln (Messschieber) über Eck ist eventl. fehlerhaft.
Ich würde das eventl. mit geometrischen Toleranzen (Form- und Lagetol.) eingrenzen. Das tolerierte Längenmaß der Diagonalen sagt ja noch nicht alles über die zul. Gestaltabweichung des Teiles aus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 24. Jun. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, es ist ein Stanzteil und so klein, daß ich mit Form- und Lagetoleranzen nicht anfangen will.
Wenn das Werkzeug stumpf ist, sind auf einer Seite die Kanten sehr rund und auf der anderen kantig. Das wollte ich verhindern.
Sind da Kantensymbole sinnvoll ?
Klaus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jun. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus
Mmmmhhhm. Das ist so nicht machbar.
In der Annahme, das die Werkstückkanten an der Stelle nicht Scharfkantig sind, geht dir die Toleranz futsch.
Was du machen kannst, ist über die Definition der Werkstückkanten einen tolerierten Kantenabtrag festlegen.
Bei scharfkantig üblicher Weise -0,02mm bis 0,00mm.
Auch wenn die Werkstücke klein und zart sind, solltes du die Form- und Lagetoleranzen anwenden. Damit definierst du die zulässige Form.
Anschließend ist es an der Prozessüberwachung (Stanzteil) einen entsprechenden Prüfablauf festzulegen um den Abweichungen durch ein stumpfes Werkzeug vorzubeugen.
ThoMAy
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Immer sinnvoll, speziell für deinen Bedarf. Kantenzustände DIN ISO 13715
Waren bei meinen Zeichnungen von MB-Fertigungsteilen immer drauf, direkt neben dem Übersichtssymbol Bearbeitungszeichen. Auch die Verwendung von geometrischen Toleranzen erspart nachträglichen Ärger.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Jul. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hurra gelöst
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
