 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: zweite Vorderansicht (1942 mal gelesen)
bacengeugn Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 10.11.2011
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kompliziertes Bauteil und bringe nicht alle Bemaßungen in, die die Vorderansicht des Teils braucht in dieser Ansicht unter. Wenn ich jetzt eine zweite Vorderansicht in die Zeichnung machen will sollte ich das dann irgendwie kennzeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11613 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bacengeugn
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bacengeugn
Hallo bacengeugn, ich habe das dann immer so gehandhabt, dass in dem Teil wo sehr viele Masse drin standen, die ich in einer Ansicht nicht mehr untergebracht habe, habe ich einfach einen Ausbruch gemacht und dann im doppelten Massstab gezeichnet und dann ganz normal bemaßt. Hat sich keiner beschwert und die Zeichnung war dann sehr übersichtlich. HTH gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bacengeugn
Moin, zu den bereits genannten, eine weitere Möglichkeit: Welches Blattformat hast Du denn für Deine Zeichnung gewählt? Ist da noch Luft nach oben, so dass Du grundsätzlich einen passenderen Maßstab wählen könntest? ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jpsonics Mitglied Auftragsabwicklung und Konstruktion
 Beiträge: 772 Registriert: 04.01.2006 Master of the Unicorns
erstellt am: 22. Feb. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bacengeugn
Was spricht dagegen eine zweite Ansicht zu zeichnen? Bei uns kommt das (besonders) bei komplizierten Gussteilen öfter vor, dass wir eine Ansicht für die zu bearbeitende Kontur und eine zweite Ansicht für das Bohrbild machen. Die Ansichten werden dann halt entsprechend über-/unterschrieben mit z.B.: "Vorderansicht 1", "Bohrbild 1", usw. Auch haben wir Zeichnungen von Bauteilen, die sich über bis zu 15 Seiten ziehen. Hier haben wir idR. auf der Ersten Seite eine "Landkarte" auf der wir einzig und allein die drei Standard-Ansichten drauf haben und Hinweispfeile die die verschiedenen Ansichten kennzeichnen (z.b. "X+ s.Bl.1", X- s.Bl.2", "Y+ s.Bl.9", "Z+ u. Z+ Bohrbild s. Bl.10" usw.). Entsprechend werden die Ansichten dann halt auch auf der entsprechenden Seite benannt. Wichtig ist halt nur, dass der/die Mann/Frau unten in der AV und QS oder der Zulieferer weiß was er da vor sich hat. ------------------ Grüße. Christian -jpsonics- J. -------------------------------------- ♪♫ Life is for living ♪♫ [Diese Nachricht wurde von jpsonics am 22. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab gefragt weil ich wissen wollte ob sowas möglicherweise mit Standarts geregelt ist oder um herauszufinden was üblich ist. Da die Vorschläge recht unterschiedlich sind nehme ich mir die Freiheit die praktibalste Lösung heranzuziehen. Daher werd ich tatsächlich mein Bohrbild in einer zweiten Vorderansicht bemaßen. Wenn ich den Maßstab vergrößere habe ich immer noch das Problem, dass die Maßhilfslinien sich zu oft kreuzen und die Zeichnung unübersichtlich bleibt. Mit Detailansichten habe ich in diesem Fall nicht viel gewonnen denke ich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bacengeugn
