  Zeichnungs - Praxis
  Allgemeintoleranz
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeintoleranz (2256 mal gelesen)
apol
Sehen Sie sich das Profil von apol an!   Senden Sie eine Private Message an apol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apol
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe comunity,
zuerst möchte ich alle herzlich begrüßen, da ich seit heute registriert bin.
Und jetzt meine Frage: immer wieder bekommen wir von dem Kunden die Zeichnungen ohne Angaben in der Tabelle im Feld Toleranz (normalerwseise steht zB DIN ISO 2768mK).
Gilt es so in dem Fall auch die 2768?
Grüsse!
Andre
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Jan. 2013 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apol 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir sicher , dass du im Streitfall ohne diese Angabe verlierst.
IMHO muss dieser Verweiss auf die Norm zwingend auf dem Dokument stehen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 29. Jan. 2013 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apol 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Ansicht nach gilt in diesem Fall "nichts".
Sofern nicht eine entsprechende Referenz auf die Norm ausserhalb der Zeichnung existiert ( z.B. Bestelltext, Spezifikation ... ): Warum soll eine DIN 2768 gelten wenns in der Zeichnung nicht angegeben ist ?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 29. Jan. 2013 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apol 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre.
Ich möchte die Aussage von Olaf untermauern.
eine Zeichnung ist ein Dokument. Sie hat eindeutig zu sein.
Zitat aus diesem Dokument Seite 6 unten trifft es auf den Kopf
In der Zeichnung wird das Nennmaß angegeben. Das Teil kann aber nicht exakt hergestellt
werden. Daher ist die Angabe der zulässigen Toleranz erforderlich. Zeichnungen ohne Toleranzangaben
sind unvollständig und damit unbrauchbar!
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 30. Jan. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apol 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nicht vermerkt ist, gilt auch nicht stillschweigend.
Bitte beachten, dass der Hinweis auf Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-1 (oder deren DIN-Derivat) nur für spandende Bearbeitung gilt. Es gelten andere Normen für Guß, Schweißen, Stanzen und Kunststoff-Formteile. Zudem ist der Zusammenhang zur ISO 8015 zu beachten (Unabhängigkeitsprinzip vs. Hüllprinzip).
Gruß, Carsten
