 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: gleiche Schnitte kennzeichnen (2632 mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
 Beiträge: 1848 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 21. Sep. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich zeichne an einer großen Anlage. Manchmal kommt es vor, dass ein Schnitt an mehreren Stellen identisch aussieht. Wenn ich eine Schnittansicht erstelle, wie kann ich angeben, dass dies auch die anderen Stellen betrifft, ohne die gleiche Schnittansicht x mal zu machen? Gibt es da was in den Normen bzw. was gängiges aus der Praxis? Gruß, Martin ------------------ Martin Millinger MartinM-Design Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Hallo Martin, würde die eine dargestellte Schnittansicht dann AA;BB;CC;DD;..... nennen, und im Bauteil/Baugruppe die Schnitte einzeln ganz normal mit AA,BB,CC usw. betiteln. Wichtig ist halt das man erkennen kann das sich die Schnittdarstellung auf mehrere Schnitte bezieht. Aber ob das jetzt normgerecht ist keine Ahnung Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 24. Sep. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 24. Sep. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debUGneed
Ich verwende für so etwas eine Detailansicht mit mehreren Verweisen (siehe "Y") HTH ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
