  Zeichnungs - Praxis
  techn. Zeichnung Blechtrichter
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  techn. Zeichnung Blechtrichter (7208 mal gelesen)
csloser
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von csloser an!   Senden Sie eine Private Message an csloser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für csloser
erstellt am: 18. Jun. 2012 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich muss gerade einen Trichter erstellen aus Blech, welcher durch Biegen und Schweißen gefertigt wird. Leider bin ich in Sachen techn. Zeichnungen nicht sonderlich begabt. Darum würde ich mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob dieser Trichter richtig bemaßt worden ist nach Norm und für die Fertigung.
Mit freundlichen Grüßen
csloser
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 18. Jun. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim ersten "Überfliegen" aufgefallen:
Wenn schon zwei Blätter, dann mit der gleichen Z-Nummer, und Angabe 1 von 2 und 2 von 2.
Blatt 1 fehlen Kantenlängen und Winkel der Knotenpunkte bzw. Biegelinienendpunkte --> überlegen, wie das auf das Werkstück übertragen werden soll!
Winkelangabe mit 3 Dezimalstellen? Und dazu die DIN2768m? Nochmal nachlesen, welche Toleranzen da für Winkel zulässig sind (nämlich +/- 0°30')!
Blatt 2: Durchmesser 302 geht so wohl nicht, da kein Kreis.
Maß 300 unnötig, wenn überhaupt, dann eine Kante (untere) mit Referenzmaß, dto. Maße 30 Referenzmaße.
Materialbezeichnung
edit: crossposting ist hier unerwünscht, bitte beachten.
Peter
[Diese Nachricht wurde von flavus am 18. Jun. 2012 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 19. Jun. 2012 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csloser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo csloser
Wie du ja schon bemerkt hast, ist mehrfaches Einstellen der gleichen Frage in verschiedenen Unterforen nicht sehr gerne gesehen. Deshalb schließe ich den Beitrag hier.
Weiter geht es mit dem Verweis in der Antwort von TOM
Bitte sei so nett und lese dir die Verweise meiner Fußzeile durch. Du wirstt danach erkennen, das du noch mehr Spaß hier haben kannst.
EDIT auf Bitte von meinem Mit-Mod hier wieder geöffnent. EDIT
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Andreas Gawin
erstellt am: 19. Jun. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für csloser 10 Unities + Antwort hilfreich
BLF_Uebergangsstueck.pdf
BLF_Uebergang_Korpus.pdf
Vielen Dank ThoMay!
Zum Thema: Ich habe mal kurz eine Baugruppe und ein Einzelteil zur Ansicht erstellt. Dias Bauteil muss zweiteilig ausgeführt werden, da es einteilig nicht herstellbar ist.
Soweit mir bekannt werden heutzutage die Biegelinien (bzw. deren Enden) mit dem Laser angepulst.
Andreas
