  Zeichnungs - Praxis
  normgerechte Stückliste
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  normgerechte Stückliste (7823 mal gelesen)
flypercival
Sehen Sie sich das Profil von flypercival an!   Senden Sie eine Private Message an flypercival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flypercival
erstellt am: 03. Jan. 2012 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal eine Frage an die Profis:
Wird die Norm für Stücklisten im Zeitalter der Computertechnik noch benutzt oder verwendet man einfach Tabellen ohne spezieller Formatierung?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 03. Jan. 2012 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flypercival 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag flypercival
Du schreibst
Wird die Norm für Stücklisten im Zeitalter....
Welche?
DIN 6771-2 Stücklisten zurückgezogen: 2007-10
oder
ISO 7573-12 vom August 2011
Ansonsten sind die Normen ein Anhalt und kein Muss.
=> Will sagen, was du da rein schreibst oder auflistest bleibt dir überlassen.
Ein kleiner Anhalt gibt dir vielleicht die Art der Stückliste, welche du zu verwenden gedenkst.
Auch hilfreich ist die Festlegung der Begrifflichkeiten in der DIN 199 – Teil 2 · Ausgabe 3.2002 → aktuell.
ThoMay
EDIT Auch 2012 gibt es den Fehlerteufel. EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
