  Zeichnungs - Praxis
  Oberflächenangabe Schnittflächen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Oberflächenangabe Schnittflächen (4053 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 20. Dez. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab mal eine generelle Frage, die mich schon laaange quält..
Wenn man z.B. ein Schweißteil hat, aus mehreren Flachstählen, U- Stählen, etc., und es gibt keine bearbeiteten Flächen.-
Kann ich da über dem Schriftkopf das Symbol "spanende Bearbeitung nicht zulässig" angeben?
Die Teile sind ja alle abgesägt und das geht natürlich nicht spanlos. Ist aber auch komisch, den ganzen (unwichtigen) Stirnflächen extra eine Oberflächengüte zuzuweisen.
Wie macht Ihr sowas?
Grüße,
Martin
Martin Millinger MartinM-Design
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Dez. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin.
Ich bin nun schon lange aus der Zeichnungspraxis raus und kenne die momentanen Normen nicht. Aber ich habe in solchen Fällen garnichts geschrieben. Dann ists dem Hersteller überlassen, wie er die auf der Zeichnung geforderten Maße herstellen will. Wenn er es schleifen möchte, bitte! kann er! Muß er aber nicht, wenn er das maß anderweitig sicherstellen kann.
Oberflächenangaben mache ich nur, wenn deren Nichtbeachtung entweder funktionsgefärdend sind, oder auch in die Maßtoleranz einspielen.
Wenn du sagst "spanende Bearbeitung unzulässig" Wirst du Fragende Blicke beim Hersteller ernten. Denn wenn ers doch spant ist es ja nicht funktionsgefährdend.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 20. Dez. 2011 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 20. Dez. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin.
Du schreibst:
...ein Schweißteil hat,..
Eben: Standpunkt? oder -ort? betrachtung.
Du hast ein Teil im fertigen zustand gezeichnet, so wie du es geliefert haben willst. => Keine Angabe
Wenn du allerdings die einzelnen Element irgenwo gezeichnet hast => Angabe z. B. Rz100 gesägt.
Der Rest wie Tom beschreibt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
WieTho
DesignQualityChecker in der Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von WieTho an!   Senden Sie eine Private Message an WieTho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WieTho
CATIA V5 R16
Office 2003
Windows XP
erstellt am: 20. Dez. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
also wie ThoMay schon schrieb hängt es von der Betrachtungsweise ab.
- Sind in der Schweißteilzeichnung nur Einzelteile mit separaten Einzelteilzeichnungen verbaut ist keine Bearbeitungsangabe nötig, da diese bei den separaten Einzelteilen vorliegen sollte.
- Sind keine Einzelteilzeichnungen vorhanden, weil Länge und Profilform in der Schweißzeichnung definiert sind, werden die Angaben aus der Einzelteilzeichnung benötig.
Wenn sowas benötigt wird empfehle ich ein Symbol/Aufkleber auf der Zeichnung mit den Querschnitten der verwendeten Profile welche alle das:
    o___
\O/
  V        - Symbol haben (an jedem Umfang eines jeden Profilquerschnittes)
und eine Sammelangabe am Zeichnungskopf mit z.B.:
    __gesägt___
_ /                      o/
V                    ( V  )
Die Schnittangabe für die Profile ist mag zwar in der Regel nicht von Bedeutung sein, aber wer schon mal gesehen hat, wie die Profile nach einem Brennschnitt aussehen weiß dass solche Angaben schon relevant sein können...
mfg WieTho
"Wer gegen ein Minimum Aluminium Immun ist besitz Minimumaluminiumimmunität."
Jörg_B
Staatlich geprüfter Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Jörg_B an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg_B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg_B
erstellt am: 20. Dez. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
einfach das Dreieck der Oberflächenangabe oben offen lassen.
  _______
und dann auf der Linie das Fertigungsverfahren oder darunter
gewünschte Rauigkeit angeben.
Gruß vom Oberrhein
Jörg
