  Zeichnungs - Praxis
  Ich brauche Hilfe :(
  Neues Thema erstellen
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ich brauche Hilfe :( (1936 mal gelesen)
semahat
Sehen Sie sich das Profil von semahat an!   Senden Sie eine Private Message an semahat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semahat
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kjbk
[Diese Nachricht wurde von semahat am 20. Jun. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semahat 10 Unities + Antwort hilfreich
du sollst hier fragen!
und wenn ich mir die aufgabe und die Skizze so ansehe ... sind bloß Linien und Schraffuren und Texte .. also , ich seh das Problem nicht .
  - Thomas -
semahat
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn es einfach für mich wäre, würde ich jetzt nicht alles daran setzen jemanden zu finden, der das für mich machen könnte oder?
Ich konnte die Vorlesungen in diesem  Modul teilweise nicht besuchen, deswegen habe ich die nötigen Kenntnisse nicht. Ich weiss überhaupt nicht wie ich das angehen soll.
Außerdem studiere ich Pharmatechnik und ich finde das nicht wichtig, aber leider finden es andere wichtig, deswegen steht ich im Studienplan. Wenn ich diese Hausarbeit nicht anfertige, werd eich zur prüfung nicht zugealssen.. Ich habe nicht viel zeit
CADmium
erstellt am: 20. Jun. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semahat 10 Unities + Antwort hilfreich
ach nö ... ich dachte es geht um Hilfestellung und nicht um Machtmirmal  ....  zu Guttenbergs gibts schon genug .. ich bin raus.
  - Thomas -
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jun. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semahat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semahat,
wenn Du wegen dieser Zeichnung nicht zugelassen wirst, dann wiederhole das Seminar noch einmal. Im übrigen ist das eine spezielle Aufgabe, welche Du auch mit Deinen Mitschülern diskutieren kannst. Nehme Dir ein paar Stunden und setzt Euch zusammen, damit Du das kapierst was man von Dir verlangt.
Jedenfalls ist das hier kein Forum was den Studenten die Hausaufgaben macht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 21. Jun. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semahat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semahat,
anscheinend scheint Dein Problem (oder Aufgabe) streng geheim zu sein.
Oder ist "kjbk" eine mir nicht bekannte Abkürzung.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 26. Jun. 2011 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semahat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde.
Aus dem Kurzurlaub zurück schließe ich den Beitrag, da ja vom Ersteller zunichte gemacht.
ThoMay
EDIT noch nicht ganz auf Rechtschreibung eingestellt EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
