  Zeichnungs - Praxis
  Adresse im Schrifteld vom Rahmen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Adresse im Schrifteld vom Rahmen (2158 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 10. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehört die Adresse mit in das Schriftfeld vom Rahmen oder kommt nur die Firma rein. Oder gibt es dazu keine Richtlinie?
... bis dahin
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
EngineeringBase Prof./Power/EVU
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Richtlinie dazu ist mir jetzt nicht bekannt.
Bei Bauplänen ist es normalerweise so, dass Bauträger, Unternehmer und Subunternehmer eingetragen werden. In der Elektrotechnik wird im Plan meistens nur das Firmenlogo in den Schriftkopf gemacht und auf dem Deckblatt dann der Ersteller in ausführlicher Form.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
hagen123
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... okay, in diesem Fall sind es Technische Zeichnungen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Mrz. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Adressrahmen.pdf
Hallo hagen123,
Original erstellt von hagen123:
So habe ich schon immer meine Zeichnungsrahmen gemacht. Der Kunde sollte doch wissen, wer und welche Firma die Zeichnung gemacht hat.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
BerntStein
Sehen Sie sich das Profil von BerntStein an!   Senden Sie eine Private Message an BerntStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerntStein
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist vom Vollprofi (ernst gemeint) die Adresse miteingetragen worden.
Firmenname und Ersteller auf alle Fälle wichtig.
Adresse...hmm eher nicht nötig. Ich änder die grad, wegen Umzug....
Und:
Wenn der Auftrag sub-vergeben wird, dann löscht mein Werkzeugmacher das eh raus. = neutrale Version
Ich lege aber Wert drauf, dass der Mann an der Fräse mich jederzeit anrufen kann und Fragen stellen. Da ist die Telefonnumer gut. Fast nie bzw. praktisch nie ruft wer an. Ich will das aber nicht auf die 1000%igkeit meiner Zeichnungen schieben. ;-)
Telefonnummer auf der Zeichnung ist bei mir also keine Hilfe.
Greetz
Bernt
Mach was Du willst - aber will das richtige.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Mrz. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag an alle fleißigen Helfer.
Rob schreibt:
Hier bei dn Bauplänen Statik, Elektroinstallation liegt ein ganz anderer rechtlicher Hindergrund vor. Es werden auch nach Jahrzehnten die genehmigungen Planer Prüfer, etc. gesucht. Im Bedarfsfalle.
Bei technischen Zeichnungen im Maschinenbau ist es meines Wissens nicht vorgeschrieben, die Adresse und telefonnummer mit uf die Zeichnung zu bringen.
Wir als Hersteller unvollständiger Maschinen in Einzelfertigung bzw Kleinserie und nicht Teilefertiger geben bei unseren Zeichnungen nur das Firmenlogo mit an. Unser Fertiger hat alle nötigen Verbindungsdaten durch die Bestellung.
Bei meinem vorherigen Arbeitgeber, welcher Ingenieurdienstleistungen verkaufte haben wir im Schriftfed die Adresse mit angegeben. Falls ein Sub - Sub- Sub- Suppen ...äääh Unternehmer direkt bei dem Erzeuger der Zeichnung anrufen wollte, konnten, durfte....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
arni1
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens soll die Firmenbezeichnung und die Adresse im Schriftfeld enthalten sein, damit ein Schutzvermerk DIN ISO 16016
gilt.
Arni
BerntStein
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre für mich ganz praktisch, das genauer zu wissen.
Weiß es jemand sicher?
Die Norm extra zu kaufen ist aber auch nix...
Grüssle
Bernt
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter. Da wird auch auf eine Norm verwiesen.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
