  Zeichnungs - Praxis
  Reihenfolge bei Schnittbezeichnungen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihenfolge bei Schnittbezeichnungen (5672 mal gelesen)
esel1
Emeritierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von esel1 an!   Senden Sie eine Private Message an esel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esel1
XP Professional
Dell Precisions Workstation 490
MVIDIA Quadro FX 3500
WF2 M200
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag allerseits.
Eine Frage in`s Forum:
Müssen Alphbetische Reihenfolgen bei Schnittbezeichnungen eingehalten werden. Also A-A, B-B, C-C u.s.w. oder darf zwischendurch auch einmal F-F erscheinen, ohne dass es ein E-E gibt?
Wenn ja, wo ist das schriflich fixiert?
Schönes Wochenende
Gruss aus der Schweiz
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
Windows 7 SP1 (64-bit)
Quad 3.2GHz 12GB RAM
NX 8.5
SolidEdge ST6 MP7
Teamcenter 10.1
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Soweit ich weiss gibt es dazu keine Vorschrift. Interne Vorgehensweisen können so etwas natürlich definieren.
Servus!
Rainer
esel1
XP Professional
WF2 M200
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, dann, Merci einmal für eine schnelle Antwort.
Hab eben auch noch keine verbindliche Richtlinie gefunden.
Aber wenn jeder im A B C rumwurschtelt wird`s ja nicht übersichtlicher.....
Nice weekend
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 23. Okt. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
IAIAIAIAIAIAI.
Also es gibt da keine Vorschrift. Du kannst auch A01-A01, A-B, B-C oder ähnliches Schreiben.
Nur:
Es solte eindeutig sein und nicht dopellt vorkommen.
Wir arbeiten zum Beispiel so, das wir Einzelheiten  mit U,V,W,X,Y,Z benennen.
Dabei sollte als erstes X und Y verwandt werden.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
maschinenbauheit
erstellt am: 24. Okt. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben uns der Übersichtlichkeit halber angewöhnt, alle Schnitte aus einer Hauptansicht mit dem gleichen Buchstaben zu versehen, Einzelheiten genauso. Also Schnitte A1-A1, A2-A2, usw. / Einzelheiten Z1, Z2 usw.
Wir beginnen bei Einzelheiten mit "Z" und gehen rückwärts im ABC, aber das ist Geschmackssache.
A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man das Übersichtlich macht, kann man auch neben der Schnittbezeichnung hinschreiben wo der ist. Beim eigentlichen Schnitt auch. Zum Beispiel Zeichnungsfeld oder Blatt 4 Zeichnungsfeld A1... etc.
Hilft dem Betrachter enorm!
Wenn die Zeichnung größer wird ist das supergenial. Habe manchmal über 3m lange Zeichnungen oder mehrere Blätter (bis zu 6 Größe A+). Wenns die Bezeichnung fehlt suchst du dir einen Ast...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher bin ich gut damit zurechtgekommen:
Schnitte A-A, B-B,... aufsteigend. Wenn man am Ende des Alphabets angekommen ist (kommt aber praktisch äußerst selten vor bei uns), dann schreibt man AA-AA, AB-AB,...
Einzelheiten beginne ich bei Z, Y,... und zähle rückwärts.
Markus
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag.
@Hawkace
Und wie breit ist dein Bidschirm?
Oder haste an den Seiten jeweils eine Rolle mit der du den Folienbildschirm auf Positin scrollst?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
esel1
XP Professional
WF2 M200
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salute Markus_30 ;-)
Schon verstanden. Mach ich auch so; seit über 42 Jahren ;-). Meine Frage war nur; ob dies irgenwo als zwingend beschrieben ist....(da könnte der Beuth-Verlag noch `ne Norm `draus machen und uns Geld abknüpfen)
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Nov. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Beamer und Leinwand natürlich
Oder bekommst Du ein A0 1:1 auf Deinen Bildschirm
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von esel1:
Die Norm kann mich persönlich an dieser Stelle zu nichts zwingen. Hauptsache eindeutig und verständlich, ist zumindest meine Meinung.
Dieses Mal scheine ich jedoch mit der Norm übereinzustimmen, wenn ich mein Tabellenbuch richtig deute. In Auflage 44 findest du die Einzelheiten auf Seite 72 und die Schnitte auf Seite 73. Im Hoischen kann ich grad nicht nachschaun, da ich gerade keinen zur Hand habe. Die passende Norm ist übrigens die DIN 128-XX.
Markus
erstellt am: 07. Nov. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Esel1     (ich nenne Dich nur ungerne so)
Es gibt doch auch den Fall, dass irgendwann ein Querschnitt gelöscht wird (z.B. der Schnitt E-E). In diesem Fall wird man doch mit Sicherheit nicht die nachfolgenden Schnitte umbenennen, nur weil es in der Buchstabenfolge eine Lücke gibt. Das Risiko, durch die Umbennennung  in  der Hauptdarstellung irgendwo in anderen Angaben einen Fehler zu erzeugen, ist einfach zu groß.
Ich habe, gerade wenn sich die Hauptzeichnung mit den Querschnitten und Details über mehrere Formate verteilte, eine kleine Tabelle auf dem 1.Blatt eingefügt. Schnitt A - Blatt 3, usw.
Dann sieht man sofort, dass es keinen Querschnitt z.B. E gibt, weil er nicht in der Tabelle steht.
Du arbeitest mit ProE, dann ist das Umbenennen von Schnitten und Details ein Kinderspiel und ist fehlerfrei, wie Du ja sicher weist
Fixieren würde man sowas in den von mir viel gepriesenen "KONSTRUKTIONSRICHTLINIEN", wenn es solche im Unternehmen gibt. Aber: "Für sowas hann mir kä Zeit".
Grüezzi und ebenfalls: schönes (Rest-)Wochenende
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 07. Nov. 2010 editiert.]
