 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Gewindeeinsätze in POM-Spritzguss - wie darstellen? (4893 mal gelesen)
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1148 Registriert: 27.11.2002
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich bin auf einem mir vollkommen neuen Gebiet (Kunststoff-Spritzgussteile) angelangt. Da ich finde, es ist vorteilhafter in der Zeichnung unsere Extra-Wünsche darzustellen, habe ich jetzt ein Problem: Wie stellt man eigentlich dar, dass man ein Gewinde-Insert an einem bestimmten Sackloch im Teil haben möchte? Das Loch ist im Teil vorhanden. Gibts da eine entsprechende Norm? Im Hoischen und "Konstruieren mit Kunststoffen" stehen keine Infos dazu. Es wäre nett, wenn mir hier einer helfen könnte! ------------------ Viele Grüße, THSEFA PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pi-design Mitglied Design Engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 09.08.2002
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Hy, meines Erachtens gibt es dafür keine Norm. Wenn es wenig sind, dann durch ein Textfeld mit Pfeil beschriften (Einpreßßgewindebuchse Fa. PEM.....usw.) oder wenn mehre dann mit einer Zahl, bzw. Buchstabe und diese dann in einer Legende aufführen ------------------ Gruß Pille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marco Gödde Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 422 Registriert: 04.12.2008 Dell Precision Tower 7810 Windows 10 64bit Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz 16GB RAM Nvidia Quadro K1200 Inventor Professional 2017 Vault Professional 2017
erstellt am: 25. Okt. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 302 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 25. Okt. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Früher habe ich Gewindeeinsätze immer in der Zeichnung beschrieben, weil ich das auf alten Zeichnungen so gesehen hatte. Ich bin aber schon vor Jahren dazu übergegangen, Gewindeeinsätze genauso wie Schrauben, Stifte usw zu behandeln, sprich: sie in ZSB und Stüli aufzunehmen. Das ist übersichtlicher und der Fertiger sieht auf einen Blick, wieviele er bestellen muss. Nach dem alten System wurden die Einsätze oft vergessen und der Monteur hat sich gewundert, warum die Schrauben nicht fassen... Mit einer Norm kann ich leider nicht dienen. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Im Bohrungsassistenten sind doch auch Ensat-Buchsenaufgführt.... Ensat habe ich für POM früher immer verwendet!(bis SWX 2005) Wenn die Zeichnungen extern rausgegangen sind, habe ich in die ZIP ein Datenblatt mit reingefügt, da waren alle Maße entsprechend den Materialien aufgeführt. Die Ensat's lagen ddort aber im Handlager und wurden Stücklistentechnisch nicht erfasst! Deswegen hatten man sich dort entschieden, sie nicht mit zu konstruieren. Diese Info wurde dort mit modifizierten Bohrungsbeschreibungen oder einer seperaten Bohrungstabelle in die Zeichnung gebracht! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
erstellt am: 10. Nov. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs erst jetzt gelesen... In diesem speziellen Fall sollten es mal keine ENSAT´s sein sondern richtige Gewindeeinlegeteile für Spritzguss. Ich hab´s jetzt so gemacht: Da, wo nur eine Leiterplatte angeschraubt wird, nehme ich Schrauben von EJOT. Da spare ich mir das Gewinde und einen Fertigungsschritt (Einlegen der Teile in die Form). Wo ich die Gehäusehälften zusammenschraube, dort kommen umspritzte Gewindeeinsätze rein. Diese habe ich direkt auf der Zeichnung angegeben (Art und Anzahl). Nach einem Gespräch mit dem Fertiger war dies für mich die einfachste und praktischste Lösung. Aber auch ein Dankeschön an alle, die sich hier darüber Gedanken gemacht haben... ------------------ Viele Grüße, THSEFA PS: Wer kann bei mir bei Druckerproblem helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 01. Aug. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für THSEFA
Zitat: Original erstellt von THSEFA: Wie stellt man eigentlich dar, dass man ein Gewinde-Insert an einem bestimmten Sackloch im Teil haben möchte? Das Loch ist im Teil vorhanden. Gibts da eine entsprechende Norm?
Das wird in Firmen unterschiedlich gehandhabt, z.B.: - Pfeil mit Hinweistext, z.B.Gewindeeinsatz Firma .... oder Artikelnummer / Zeichnungsnummer - Pfeil mit Positionsnummer und Stückliste auf Zeichnung
Dabei kann es auch eine separate Baugruppe mit Teil + Gewindeeinsatz geben. Zunehmend werden Stücklisten aus dem 3D abgeleitet. Positionsnummern:
Zitat: Skript der TU Darmstadt: http://nx2009.iim.maschinenbau.tu-darmstadt.de/index.php?option=com_jls&view=article&catid=9%3Acadtutorial&id=154%3Aexplosionsdarstellung-mit-stueckliste-und-positionsnummern&Itemi :Die wichtigsten Hinweise für Positionsnummern gemäß DIN ISO 6433: Jede Positionsnummer muss mit dem zugehörigen Teil über eine Hinweislinie verbunden sein. Hinweislinien dürfen sich nicht kreuzen und sollen so kurz wie möglich sein Positionsnummern sollen senkrecht untereinander oder in horizontalen Reihen angeordnet werden. Positionsnummern von identischen Teilen brauchen nur einmal eingetragen zu werden, wenn dies eindeutig ist. Weitere Hinweise lassen sich in DIN ISO 6433 nachlesen.
Stücklisten: siehe DIN 6771-2, ohne Ersatz im Oktober 2007 zurückgezogen Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
