  Zeichnungs - Praxis
  2D Zeichnung von zylindrischen Bauteilen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Zeichnung von zylindrischen Bauteilen (3279 mal gelesen)
NaNa24
Sehen Sie sich das Profil von NaNa24 an!   Senden Sie eine Private Message an NaNa24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NaNa24
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss man Bauteile so zeichnen, wie sie gefertigt werden oder so wie sie letztendlich genutzt werden? Oder ist es eigentlich egal und man zeichnet es so wie es am eindeutigsten und am einfachsten ist?
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zeichnungen für den Fertiger = Fertigungszeichnungen - Also so, dass er das Bauteil fertigen kann.
Zeichnungen zb. für den Kunden, sind meist abgespeckt und zeigen nur die Funktion = Funktionszeichnungen.
Aber generell = Jede Firma handhabt das ein wenig anders, der Fertiger muss aber sein Bauteil fertigen können.
Kommt wahrscheinlich einfach auf die Situation an.
Es gibt auch Fertiger die alle möglichen Einbaumaße brauchen, weil sie beauftragt wurden, eine Maschine zusammenzubauen.
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 08. Okt. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das ?
Du solltest so zeichnen, wie das Teil nachher im Lager liegen soll.
Also zum Beispiel eine Feder entspannt und nicht in ihrer Einbaulage.
Bei einigen Bauteilen muß man auch die Zwischenschritte zeichnen.
Also zum Beispiel so wie es aus dem Gußwerkzeug fällt und dann wie nachher noch was gebohrt oder gefräst wird.
NaNa24
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Gemeint ist wie ich die Ansichten wählen soll.
Das Bauteil ist zylindrisch, wie eine Säule nur halt mit verschiedenen Durchmesser. Wird letztendlich auch in der Lage, also vertikal genutzt.
Die Frage war halt wie ich das Bauteil in der 2D Darstellung skizziere.
Ich mein mal gehört zu haben, dass man solche Bauteile so zeichnet wie es gefertigt wird also horizontal.
highway45
Bastler mit Diplom
GMV
erstellt am: 08. Okt. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das ist vollkommen wurscht.
Da gibt es keine Vorgaben, es sein denn, eine Firma wünscht das so.
Zur Not kann man den Zettel ja drehen
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Nicht ganz.... Rotationssymmetrische Teile müssen in Fertigungslage abgebildet werden
Wobei es aber Horizontal- und Vertikaldrehmaschinen gibt (und evtl ein paar mehr).
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Achsoo!
Hmm, also bei uns ist das relativ schnurz.
NaNa24
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Clinton:
Das wäre mir neu...
Rotationssymmetrische Teile werden in der Fertigungszeichnung grundsätzlich waagerecht gezeichnet. Es gibt Ausnahmen und Pfuscher...
Clinton
(Clint+on)
Mist! :-(
Deine Antwort kommt etwas spät. Ich habe das Teil jetzt senkrecht gezeichnet, bemaßt usw...
Mein Bauteil ist nicht 100% rotationssymmetrisch, d.h. hier und da noch eine Bohrung und Aussparung. Also zu sagen wir 98% rotationssymmetrisch. Kann ich es so lassen oder muss ich es drehen.
Danke schonmal für die Antwort.
Megaron
Sehen Sie sich das Profil von Megaron an!   Senden Sie eine Private Message an Megaron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist das mit der Fertigungslage völlig neu.
Im Hoischen habe ich dazu nichts gefunden, aber es gibt ja noch andere Bücher, z.B. Technisches Zeichnen von Susanna Labisch und Christian Weber (ISBN 978-3-8348-0312-2 (Print) 978-3-8348-9451-9 (Online))
Die schreiben:
"Eine technische Zeichnung zeigt ein Bauteil möglichst in der Gebrauchslage, d.h. stehende
Werkstücke sollen nicht liegend und umgekehrt dargestellt werden. Die Vorderansicht stellt
den Bezugs- bzw. Ausgangszustand bei der Zeichnung eines Bauteiles dar. Manchmal ist es jedoch
nicht eindeutig, was die Hauptansicht/Vorderansicht eines Bauteiles ist. Eine Empfehlung
lautet deshalb, die Fertigungslage des Bauteiles als Hauptansicht zu wählen (z. B. Drehteile in
horizontal liegender Darstellung mit dem dünnen Ende nach rechts). Wenn ein Bauteil mehrere
Fertigungslagen haben sollte, wählt man die überwiegende. Es kann aber auch diejenige Ansicht
als Hauptansicht gewählt werden, aus der sich die wesentlichen Merkmale des Bauteiles
am besten erkennen lassen. Die Vorderansicht ist also die Hauptansicht, und das Bauteil soll so
gelegt werden, dass keine oder nur wenige verdeckte Kanten auftreten."
Für mich heißt das: Nimm die Fertigungslage, wenn kein wichtiger Grund (z.B. Verständlichkeit der Zeichnung) dagegen spricht.
In einer Norm oder sonst einem mehr oder weniger verbindlichen Werk hab ich das aber noch nicht gelesen.
Perfection is our goal. Excellence will be tolerated.
Thank you for understanding.
Megaron
Papier
Bleistift
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Grund dafür, weshalb diese Teile waagerecht gezeichnet werden, wurde aus einer Eigenschaft abgeleitet: Legt man z.B. eine Welle auf einen Tisch auf, dann kann es auf dieser Unterlage rollen.
  Und wenn das Teil senkrecht gezeichnet wurde, rollt es nicht? Also, ich halte es da mit Matthias:
Meisten mal' ich die Dinger ja auch quer, weil es einfach besser zum Papierformat passt.
[Diese Nachricht wurde von Megaron am 08. Okt. 2010 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaNa.
In deinem CAD Programm gibt es besimmt die Funktin des Fensterdrehens.
Als kein Prob mit dem Drehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle - SolidWorks Videos
NaNa24
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay.
Das schon. Aber wenn man Schnitte, Maße, Ausbrüche usw. schon hergestellt hat, zerfetzt das die ganze Zeichnung. (Bei mir jedenfals)
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaNa.
Das kann ich mir bei dem großen Cad Programm nicht so ganz vorstellen. Wenn du willst dann suche mal hier und lasse dir Tipps geben.
Ansonsten für alle Generationen der technischen Zeichner galt und gilt heute immer noch:
Am Anfang war die Mittellinie....
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Okt. 2010 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
fürn Dreher gibts keine stehenden Mittellinien
Also dreht er die Zeichnung in Fertigungslage liest im Schriftfeld wer das gemalt hat
und grinst sich einen ab
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 10. Okt. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NaNa, Clinton und Andreas.
@Clinton
Von mir wurden schon Leute (Ingenieure) beobachtet, welche noch nicht mal eine Mittellinie zeichnen konnten, dafür allerdings "Schwarze Schachtel"
@Andreas
Und was ist mit der nicht stehenden(drehenden?) Mittellinie bei einer Karusselldrehbank?    Drehst du dann die Maschine?
ThoMay
EDIT Teufel den schreiberlichen... EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Krümmel
erstellt am: 11. Okt. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NaNa24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
das ist das Beste überhaupt
Da kann ich im liegen arbeiten
Andreas
