  Zeichnungs - Praxis
  Zeichnungen Digital abgleichen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnungen Digital abgleichen (1994 mal gelesen)
Turian
Sehen Sie sich das Profil von Turian an!   Senden Sie eine Private Message an Turian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Turian
AMD Phenom BE 2.5Ghz Quad-Core
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
ProE Wildfire 3.0 (M180)
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben in unserer Abteilung viel mit Zeichnungsabgleichungen zu tun.
Zeichnungen, die vom Kunden z.T. per Hand abgeändert wurden, müssen wir "per Hand" mühsam Maß für Maß überprüfen. Dies kostet enorm Zeit und die Zeichnungsstapel wachsen.
Nun suchen wir eine Möglichkeit, dieses Digital mit Zeitersparnis um zu setzen.
Leider gestaltet es sich doch schwieriger wie gedacht, nach ausgiebiger Recherche wende ich mich nun Hoffnungsvoll an die CAD.DE-User:
Gesucht wird also ein Programm, mit dem man Zeichnungen von möglichst beliebigem Format vergleichen kann und welches die Unterschiede dann makiert o.ä.
Erwähnt sei noch, dass es möglichst Professionell arbeiten sollte,
der Preis ist absolut sekundär bis unwichtig.
Weiss hier vielleicht jemand einen Rat, Tipp?
Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst. (Matthias Claudius)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turian,
ich bin mal gespannt ob jemand eine Lösung dafür kennt, was ich mir vorstellen könnte wäre das man mit dem ABBYY Recognition Server 3.0 irgendwie was schneidern könnte. Ansonsten würde ich mal die Leute von Abbyy dazu befragen, die haben unter Umständen etwas in der Tasche das man dafür nutzen könnte.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Turian
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Dich Matthias!
Danke für den Tipp, werde mir das mal ansehn.
Von unserem Kunden haben wir eben einen Tipp bekommen:
"Imagemagick"
Das ist sogar Freeware und damit solle das möglich sein.
Allerdings müssen wir jetzt erstmal prüfen, ob das auch wirklich ein wasserfestes Alibi hat
[Diese Nachricht wurde von Turian am 16. Aug. 2010 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turian,
hier etwas aus der ProE Welt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003569.shtml#000006
Vielleicht lässt sich das sinngemäß auch bei dir so machen.
Reinhard
Turian
4GB Ram
Geforce 8800GTS SLi
WinXP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salve Reinhard,
leider hilft das nicht, da wir vom Kunden ausschließlich Zeichnungen in Form von PDF oder TIF erhalten und diese so nicht direkt mit Pro/E übernehmen können. Dazu kommt noch, das Pro/E nicht generell an allen benötigten Plätzen verfügbar ist und somit keine "Allroundlösung" darstellt.
Trotzdem Danke für den Hinweis!
Ein weiteres Tool für AutoCAD habe ich schon gefunden, allerdings auch hier begrenzt auf AutoCAD-Dateien. Vielleicht hilfreich für andere.
siehe hier
PS
Anfrage an Abbyys ist raus!
Fortsetzung folgt...
ReinhardN
Dipl.Ing.
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Turian,
ich wollte dir nicht unbedingt ProE verkaufen. Ich meinte die Idee, die Zeichnungen unterschiedlich zu färben und dann übereinanderzulegen.
Wie das in anderen Systemen geht, weiss ich natürlich nicht.
Reinhard
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 16. Aug. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht nicht ganz das was du suchst, aber schau mal hier auf den BCT Inspector, musst du dir anschauen, beliebig mit beliebig vergleichen geht sicher nicht ....
EDIT:
VisView von Siemens PLM kann auch Zeichnungen vergleichen, aber nur im gleichen Format ( und nicht in jedem ).
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 16. Aug. 2010 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 17. Aug. 2010 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Turian 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde instinktiv nach AutoCAD greifen.
Damit kann man rein virtuell Zeichnungen in fast beliebigen Dateiformaten übereinanderlegen und das sollte zumindest die visuelle Kontrolle sehr erleichtern.
Innerhalb der DWG/DXF-Welt kann ACAD auch so richtig digital vergleichen.
Was aber stets ein problem darstellen wird: Jedweden Unterschied zwischen zwei Zeichnungen zu erkennen wird wohl so manches Programm schaffen - aber ob die Unterschiede lediglich ein leicht anders platziertes Mass darstellen, oder eine falsche Masszahl, das muss wohl immer ein Mensch entscheiden.
mfg - Leo
