 | SchraubTec Dresden - Die regionale Fachmesse für Schraubverbindungen, eine Veranstaltung am 03.11.2026
Thema: Frage zur Nutbemaßung (9318 mal gelesen)
AvW1987 Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 24.03.2010
erstellt am: 24. Mrz. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und zwar muss ich in ein Frästeil eine schräge Nut maßen, und wollte mal fragen wie man sowas normgerecht bemaßen muss. Die Bemaßung soll Fertigungsgerecht sein. Anhand mal ein BIld des Teiles und der Zeichnung: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ProEmole Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 77 Registriert: 07.12.2006 Windows 7 SP1 (64-bit) Quad 3.2GHz 12GB RAM NX 8.5 SolidEdge ST6 MP7 Teamcenter 10.1
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 24. Mrz. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Stell dir halt immer vor, wie Du es a) Aufspannen würdest, und b) fertigen würdest. Die Maße, die Du dann auf der Maschine einstellst, die brauchst Du auf dem Papier. Beachte auch immer, dass du diese Maße auch später noch prüfen können musst. (Also Messschieber oder ähnliches ansetzen kannst) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 24. Mrz. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 24. Mrz. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
kannst a) nen Schnittverlauf mit einer Skizze im Part definieren oder b) den Schnittverlauf in der Seitenansicht so definieren, dass der Schnittverlauf senkrecht auf die Nut einspringt Lernt(!) ihr CATIA auf der Uni? Oder werden nur Ergebnisse erwartet? ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke werde ich nacher mal ausprobieren! Ja lernen ist übertrieben wir hatten 1 Semester lang einen Grundkurs ,indem man einen groben Überblick bekommen hat. Alles andere hab ich mir selbst beigebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Hallo, der Weg geht in die richtige Richtung Ein Winkelbemaßung der Nut an sich und die Winkellage zur Senk oder Waagerechten fehlt allerdings noch. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
 Beiträge: 600 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 10.0.3.0 (privat Creo 9 Edu) Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 24. Mrz. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Dein Trumm erinnert mich an meine Lehre zum Techn.Zeichner. Da habens uns auch vor der Abschlussprüfung auch mit so Teilen getrietzt. So würd ichs anpacken, siehe Bild. Die Ansichtsausrichtung bleibt Dir überlassen, aber so wären die Maße herstell- und (!) meßbar. Herstellbar: Der runde Rohling nach Drehbearbeitung liegt auf der Fräsmaschine gerichtet eingespannt. Mit den Winkelangaben der Nut wählt man den Fräser. Fräserpositionierung über Mittelachse Werkstück zu Höhe per Abstand, Lage per Winkel und Span... Messbar: Aufspannung wie oben. Auflagefläche = Ebene_Z. Ermittlung Mittelachse über 2x Kreistasten ww. außen oder innen. Antasten von min 3 Punkten der schrägen Fläche = Ebene_S. Ebene_X durch Achse, senkrecht zu Ebene_Z und senkrecht zu Ebene_S. Ebene_Y senkrecht zu Ebene_Z und Ebene_X. Antasten von min 3 Punkten pro Nutfläche = Ebene_N1 und Ebene_N2. Ermittlung Höhenmaß = Schnittpunkt von Ebene_Y mit Ebene_N1 und Ebene_N2. Abstand zur Mittelachse zu Schnittpunkt hat man jetzt auch. Winkel = Achse durch Schnittlinie aus Ebene_N1 und Ebene_N2 zu Ebene_Z. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Zitat: Original erstellt von maschinenbauheit: ... aber so wären die Maße herstell- und (!) meßbar...
Trägt jetzt nicht zu deiner Frage bei, nur mal so allgemein. Oftmal wird man im Konstruktionsalltag von Fertigung und Qualitätssicherung dazu genötigt dies und jenes so oder so zumachen weil es doch praktischer ist. Fakt ist: es nützt niemanden wenn ich das Teil super fertigen und prüfen kann, es aber seine Funktion vor lauter ...barkeit nicht mehr erfüllt. Daher kann nur der oberste Maßstab "funktionsgerecht" sein. Und wenn dann noch Luft ist mach ich alles mit. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Hallo, OT das ist ja das was ich in den allermeisten Fällen vermisse man sollte von Anfang an ein Fertigungs Prüf und Funktionsgerechtes Bauteil entwickeln ! Dann brauch man hinterher auch nicht alles mitmachen OT Ende MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Guten Abend zusammen Nicht zuletzt aus diesem Grund frug ich nach dem Gegenstück. Denn nun wirds insgesamt ja noch heftigher, ohne schlafende Hunde wecken zu wollen: Du hast nach fertigungsgerechter Bemassung gefragt. Diese enthält immer, wenn sie mit gegenstücken arbeiten müssen Toleranzen in Form und Lage... All das kannst Du nicht machen, ohne die Funktion und/oder das Gegenstück zu kennen. Was nützt die schickste Nut, in der lein Teil laufen kann, weil sie zu eng oder zu weit voneinander entfernt stehen... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Nachdem AvW1987 schrieb, die Zeichnung sei für die Uni, ist jeglicher Funktionsbezug strikt zu verneinen da schlicht nicht existent... Das Ding wird nie eine Funktion haben, vielmehr zielt es darauf ab, den Studenten zum Schwitzen zu bringen. Ist doch so ein Trumm direkt irgendeinem Lehrbuch "Technisches Zeichnen" entsprungen. Mit sowas hat man mich zur Abschlussprüfung hin gedrillt, wir sollten Kurvenkonstruktion im Schlaf und sogar noch im Vollrausch können. Viel mehr kann ich mir vorstellen, lautet die Frage: Warum ist gerade Ihre Bemassung die richtige? Dann hat der Gutste die passende Erklärung. Nach Funktion hab ich nun wirklich nicht gesucht. Ja, stimmt schon. Ein Teil sollte gleichzeitig funktions-, produktions- und qualitätsgerecht ausgelegt werdne. Nur die Praxis zeigt, es läuft immer auf irgendeinen Kompromis raus, je nachdem ob gerade R&D oder AV oder Q das große Wort führen (dürfen).
erstellt am: 25. Mrz. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
das ist mir schon klar, dass das ein Prüfungsstück ohne Funktion ist! Aber mit solchen Fragen nach Funktion, passung, verarbeiteten Materialien, Preis... kann man die Prüfer schon ans schwitzen bringen ;-) ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Ein Problem sehe ich. Du kannst nach der Fertigung die Nuttiefe nicht vernünftig messen. Bei uns werden in so einem Fall 2 Messwellen in die Nut gelegt. Das Prüfmaß wird in der Zeichnung angegeben. ------------------ Danke Peter!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ford P. Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
Hallo, für falsch halte ich das Maß 12,34. Das ist eigentlich überflüssig da es sich aus dem Durchmesser 80 ergibt. Dass es nicht (wie rechnerisch erwartet) 12,37 ist liegt daran dass dein Schnittverlauf A-A die Nutkante nicht auf Höhe der Mittellinie schneidet (mittlere Ansicht). Das Maß kannst (oder mußt) du also weglassen. Da hier schon über Fertigung und Prüfung geredet wurde kann man sich noch über das Maß 16 unterhalten (vertikale Position der Nut). Da die obere Fläche und die Nutfläche parallel sind bietet sich eine Abstandsbemaßung zwischen den Flächen an. Wie hoch ist der Stumpf? Hier fehlt noch ein Maß Die Maßstabsangaben an den Ansichten (Schnitt und Draufsicht) sind nicht erforderlich. Die Angabe -0,1 für Innenkanten ist kritisch weil kaum herstellbar. Hier wäre +0,4 besser (gängiger Radius an Werkzeugen). Man stellt dann am Gegenstück z.B. durch eine Fase sicher dass es nicht klemmt. Auch die Angabe -0,1 für Außenkanten ist schon eng. Bedenke das jede Außenkante zwischen scharfkantig und 0,1 mm entgratet liegen muß. Besonders bei den Bohrungen 6 mm und 15 mm auf der Innenseite nicht ohne. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2010 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 27. Mrz. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mrz. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AvW1987
