  Zeichnungs - Praxis
  Hilfe bei Bemaßung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe bei Bemaßung (5391 mal gelesen)
jojo1411
Sehen Sie sich das Profil von jojo1411 an!   Senden Sie eine Private Message an jojo1411  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jojo1411
erstellt am: 28. Feb. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halterung.zip
Hallo Zusammen,
für mein Maschinebaustudium habe ich mich langsam in Autodesk Inventor eingearbeitet. Bei meiner jetzigen Konstruktionsaufgabe habe ich Zweifel bei der Bemaßung. Ich habe euch die Fertigungszeichnungen der drei "komplizierten" Teile als PDF hochgeladen. Zur Verdeutlichung der Anordnung noch eine Zusammenbauzeichnung.
Es wäre super nett, wenn ihr euch das mal anschauen könntet und mich auf Fehler, bzgl. Bemaßung und Toleranzen in der Einzelfertigung, hinweist.
Vielen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 01. Mrz. 2010 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi jojo, und willkommen im Forum!
Habs nur mal gerade überflogen (ist ja wochenende ;-) ) Und mir ist da errtmal ein Punkt aufgefallen: Bei der Halterungsplatte: Schriftkopf links?? habe ich noch nie gesehen... (Wie soll das denn gefaltet werden??)
gruß, Tom
jojo1411
erstellt am: 01. Mrz. 2010 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomasacro.
Danke, dass du dich mir annimmst. Das mit dem Schriftfeld ist nach Norm definitiv falsch! Wie man das so falten kann weiß ich auch nicht
Muss ich morgen sofort ändern.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Mrz. 2010 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJo und ein Wilkommen hier am Brett.
Zu Deiner Frage:
Nach kurzen Überflug
Wie ist die Position der 3 Gewindebohrungen definiert. Ich nehme an 3x120° Aber auf der Zeichnung nicht eindeutig.
Nett vorgegeben von deinem CAD Programm aber schwer zu lesen. 177x4,75 ist ausreichend.
Im Schnitt bei einer Bohrung 0,5x45° anziehen, entweder maßlich oder mit entsprechendem Symbol der Werkstückkanten.
Du weist, das du eine Materialüberschneidung in der Darstellung hast?
Das ist sicherlich nicht Alles, aber es gibt noch viele andere fleißigen Helfer.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
erstellt am: 01. Mrz. 2010 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von thomasacro:
Hmn, ich hab schon mal ein Schriftfeld gesehen, das links oben saß - mit einigem Abstand zum Rand. Nach der Faltung - die selbstverständlich nicht unserer Norm entsprach - war es dann unten rechts. Apropos Schrftfeld: Das verwendetete ist DIN 6771 T1. Die Norm gibt es nicht mehr. Normgerecht wäre DIN ISO 7200. Nur falls etwas normgerechtes gewünscht wird.
Ansonsten:
- Arrayhalter:
  - Blatt zu klein
  - Angabe des Maßstabes nur, wenn er vom allgemeinen Blattmaßstab abweicht.
  - Die Angabe der Toleranzgrenze "0" wird in Deutschland bei Toleranzen weggelassen. Das wird hier Diskussion geben. Lt. Hoischen (31. Auflage) wird sie jedoch angegeben.
  - Schnitt E-E erscheint mir überflüssig. Zieh die vertikale Symmetrielinie hoch. Dann kannst du dir auch die bemaßung eines der oberen Lochbilder sparen.
  - Für die Fertigiung nach Papierzeichnung fehlen Maße (z.B. der Gesamtdurchmesser)
  - Ansicht A sieht mir etwas merkwürdig aus. Aber das kann täuschen.
  - Wichtiger: Wie willst du die Bohrung in Schnitt B-B mit Durchmesser fertigen?
- Mikrofonplatte:
  - Werkstoffbezeichnung "Azetal-Kunststoff" ist nicht normgeracht. Dafür gibt es genormte Kurzzeichen. damit kannst du aber die benötigten Werkstoffeigenschaften nicht einhalten. Genauer wäre eine Angabe der genauen Type des Herstellers.
  - bei den Rastermaßen fehlt das =
- Rahmen:
  - Angabe des Durchbruches: Ich würde die Außenmaße angeben. Scheint mir auch von der (vermuteten) Funktion her sinnvoller. Die Lage ergibt sich dann durch die Symetrieachsen.
- Blattformat grenzwertig.
- Zusammenbauzeichnung:
  - Das ist wohl ein Scherz. So sieht keine Zusammenbauzeichnung aus, sondern eine Katalogdarstellung.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Marco Gödde
Sehen Sie sich das Profil von Marco Gödde an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Gödde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Gödde
Dell Precision Tower 7810
Windows 10 64bit
Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3,5GHz
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
Inventor Professional 2017
Vault Professional 2017
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem Kommentar von CEROG ist nicht mehr viel hinzu zufügen.
Allerdings solltest Du Dich noch mal über die Positionierung von Ra am Oberflächensymbole schlaumachen. Ra wird über dem "Dreieck" eingetragen. Unter dem Querstrich steht Rz.
erstellt am: 01. Mrz. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Marco Gödde:
@Marco:
Da bist du jetzt aber nicht mehr auf der Höhe der Zeit - seit 2002 ist das geändert. Ra steht jetzt auch darunter.
Marco Gödde
Windows 10 64bit
16GB RAM
Nvidia Quadro K1200
erstellt am: 01. Mrz. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jojo1411 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut zu wissen.
Ist mir persönlich nämlich entgangen, da mein Studium schon vor 2002 beendet war, auf den Zeichnungen meiner Schweizer Kollegen Ra immer noch an der ursprünglichen Stelle steht und wir in unserem Hause nur Rz verwenden, habe ich die Änderung der Norm nicht mitbekommen.
Wieder was gelernt.
jojo1411
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.Das geht ja richtig schnell hier
Ich hänge gerade beim Verbessern an folgenden Punkten von CEROG:
Halterungsplatte:
Darf ich das?
Ich habe doch die rechteckige Aussparung auf der linken Seite des Bauteils, welche rechts nicht vorhanden ist?
Halterungsplatte:
Wie mach ich das am besten? Schmale Volllinie um den Außenkreis/Innenkreis ziehen um darauf den Außen-/Innendurchmesser zu bemaßen?
Ich kann das ganze aufgrund der 3 Abflachungen am Außenkreis und des Stegs im Innenkreis nur als Radien derzeit bemaßen.
WIe kann ich das am besten Angeben, dass die 3 Abflachungen gleich sind? War das i.O. mit den 2 Hilfansichtspfeilen, die auf die selbe Hilfsansicht verweisen?
Halterungsplatte:
Ich dachte hier an eine Durchgangsbohrung im Winkel von 46° von der Oberfläche ab. Ist das nicht möglich? Oder fehlen hierzu maße?
Es geht darum die Halterung mit Stangen zu verklemmen, die von da an im Winkel von 46° nach außen abgehen sollen. Gibt es hier eine bessere Möglichkeit?
Das ist klar:D  Ich hatte einfach noch keine Zusammenbauzeichnung fertig. Sollte nur zum Verständnis des Aufbaus dienen ;-)
Habe Die Schraubverbindungen aktualisiert. Muss man beim Inventor bei jeder Schraubverbindung manuell machen, sobal sich etwas an den Verschraubten Bauteilen geändert hat(Rechtsklick auf Schraubenverbindung, Mit Konstruktionassistent bearbeiten wählen, ok Drücken). Kennst sich jemand mit Inventor aus und weiß wie das automatisch geht?
[Diese Nachricht wurde von jojo1411 am 01. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von jojo1411:
    [i)Halterungsplatte:
    [/i]
    Darf ich das?
Ich sehe da kein Problem. Bei annähernd symmetrischen Teilen ist das auch zulässig. Bei diesem einfachen Teil wäre es eindeutig, was gemeint ist.
    Halterungsplatte:
Ich kann dir nicht sagen, wie das mit Inventor geht. Ein Hilfskreis wäre meiner Meinung nach zulässig. Oder schräg stellen.
    Halterungsplatte:
Kommst du mit der Bohrmaschine auch daran? Das muß zumindest geprüft sein. Vergiß die Einspannung des Bohrers nicht...
Die viereckigen Taschen solltest du auch noch mal darauf hin überprüfen, ob sie zu fertigen sind. Erodieren ginge natürlich...
Vermutlich gibt  es auch bessere Lösungen.
[/B][/QUOTE]
