  Zeichnungs - Praxis
  Technisches Zeichnen - Toleranzen und Passung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Technisches Zeichnen - Toleranzen und Passung (4157 mal gelesen)
ropifazede
Sehen Sie sich das Profil von ropifazede an!   Senden Sie eine Private Message an ropifazede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ropifazede
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein paar Fragen zu Toleranzangaben und Passungen.
1. Wie toleriere ich, sodass die maximale Abweichung 0,1mm beträgt?
2. Ich habe einen Bolzen mit einem Durchmesser von 12mm, der Toleranzlage h und der Toleranzqualität 7.
- Wie muss ich die Toleranzlage und -qualität für eine dazu passende Bohrung wählen, damit
a) eine Spielpassung A: H7
b) eine Übergangspassung
c) eine Presspassung
zustande kommt?
Vielen Dank.
Rop
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
ropifazede
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein,
morgen Klausur in technischem Zeichnen.
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann strenge Dich an:
http://eassistant.nmmn.com/de/AppletFitCalc.html
G.  thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob wohl alle Möglichkeiten genannt werden sollen?
ropifazede
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gäbe es denn so viele?
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
z.B. zu 2a) würde ich sagen, alles von A1 bis H13 ergibt 'ne Spielpassung.
Das wären dann schonmal etwa 104 Möglichkeiten...
Die Fragen sind wirklich ziemlich armselig.
Gruß, Torsten
ropifazede
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Gruß, Torsten
Kann ich ja nicht wirklich viel für
Das sind aber u.a. Fragen, die in der Klausur drankommen.
Wäre also nett, wenn ihr mir für jede Frage, 2 Beispielantworten geben könntet.
Vielen Dank.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gerade 104 gegeben, mein Werk ist getan.
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Feb. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch noch einen
http://www.ulrich-rapp.de/stoff/toleranz/index.htm
Deine Zeit wird knapp.
oder auch 2
http://www.mitcalc.com/doc/tolerances/help/de/tolerancestxt.htm
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 08. Feb. 2010 editiert.]
ropifazede
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
expliziete Anworten könnte ihr mir nicht geben?
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Man,
mache den Rechenr auf, gib die Daten ein und schreibe die Ergebnisse ab!
Wenn Du genug damit gespielt hast bleibt da auch ws hängen (für Morgen)...
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 08. Feb. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Torsten schon sagte:
Und das nur bei Spielpassung in System Einheitsbohrung!
Du müsstest Deine Frage schon etwas spezifizieren
Besser wird aber sein Du gehst mal den Links nach und eignest Dir mal die Grundlagen an!
Dann kannst Du auch eine Frage stellen die sich beantworten lässt.
Andreas
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rop
Noch ein Tip: Blätter mal im HOISCHEN nach unter Passung,Spiel-, Übergang-, Press-.
Den darfst Du in der Klausur dich bestimmt benutzen, oder?
gruß, Tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 09. Feb. 2010 06:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rob.
Na wie war die Klausur?
Haste was aus deiner hier gestellten Frage gelernt?
Zum Beispiel, das man sich ein bischen mehr als 2 Tage vor einer Klausur mit dem Stoff beschäftigt.
Oder zu Beispiel, das man hier am Brett Fragen richtig stellt?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
DieAndrea
TZ
Sehen Sie sich das Profil von DieAndrea an!   Senden Sie eine Private Message an DieAndrea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieAndrea
erstellt am: 26. Mrz. 2010 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ropifazede 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm...
ich darf in jeder klausur mein tabellenbuch benutzen. und da steht nun wirklich (fast) alles drin.
abschreiben is doch nicht so schwer
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielleicht hat er keines, oder die Seiten fehlen?
Oder sein Motto lautet:
Wenn ich nicht will, daß ich was tu
dann schieb ichs einem Anderen zu.
Der Link von Andraes zu den "Ulrich Rapp"-Seiten
ist super.
Grusz 0-checker
