  Zeichnungs - Praxis
  Allgemeintoleranzen für Gießteile aus Polyurethan
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Allgemeintoleranzen für Gießteile aus Polyurethan (7188 mal gelesen)
michel384
Sehen Sie sich das Profil von michel384 an!   Senden Sie eine Private Message an michel384  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir verwenden einige Teile, die aus verschiedenen Polyurethan-Mischungen gegossen werden.
Kann mir jemand sagen welche Norm für Allgemein-Toleranzen hierfür angewendet werden?
Bis jetzt habe ich gefunden
DIN 7715-1 Gummiteile-Zulässige Maßabweichungen
DIN 7715-5 Platten und Plattenartikel aus Weichgummi(Elastomeren)
DIN ISO 3302-1 Gummi-Toleranzen für Fertigteile
Danke und Gruß
Michael
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin kein Kunststofffachmann. Google bringt z. B. dieses Dokument hervor, in dem u. a. die DIN 16901 (zurückgezogen) "Kunststoff-Formteile; Toleranzen und Abnahmebedingungen für Längenmaße" erwähnt wird.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 12. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für deine Antwort.
Die DIN 16901 und SN 277012 kannte ich noch nicht,werde ich mir mal anschauen.
Gruß Michael
PS:
wäre die Frage besser im Werkstoff-Forum aufgehoben?
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise wäre eins dieser Bretter eher für Deine Fragestellung geeignet: Kunststoffe und Gummi oder Allgemeines zur Werkstofftechnik.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Jan. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie Carsten schreibt, kannst Du als Richtwert die zurückgezogene DIN16901 auf jedenfall für Deine Teile verwenden. Wenn ich es richtig verstehe, dann ist die SN277012 eine Norm von unseren Nachbarn, die sich an die DIN16901 angelehnt haben.
In dem Forum Form- und Gießtechnik haben wir schon über die DIN16901 diskutiert. Schau Dir das bitte mal an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000096.shtml
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
michel384
Windows XP x64
SWX 2009 x64 SP4.1
DB Works R11
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Hilfe.
Die DIN 16901 ist beim Beuth-Verlag nicht mehr gelistet. Im Dubbel ist sie noch drin.
Alternativ habe ich noch eine französische Norm NF T58-000 gefunden
Gruß Michael
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michel384 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DIN 16901 ist bei Beuth sehr wohl gelistet und wird auch zum Kauf angeboten, und zwar - da zurückgezogen - unter "Historische Dokumente". Es braucht allerdings ein Benutzerkonto, um diesen Bereich bei Beuth zu durchforsten.
edit:
Zur Info: Beuth bietet an für 43,40 ¤ als Download oder auf Papier.
[Diese Nachricht wurde von carsten-3m am 13. Jan. 2010 editiert.]
