  Zeichnungs - Praxis
  Form und Lagetoleranzen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form und Lagetoleranzen (2914 mal gelesen)
Bobe
Sehen Sie sich das Profil von Bobe an!   Senden Sie eine Private Message an Bobe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobe
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Toleranzanforderungen werden in rechteckigen Rahmen angegeben, beginnend mit der Toleranzart wie z.B. Parallelität oder Rechtwinkligkeit. Im 2. Feld steht eine Zahl, meist in den Beispielen was ich so gesehen habe 0.1 oder 0.06. Was sagt diese Zahl aus?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks Premium 2013 SP4
Flow Simulation
PTC Windchill 10.2<P>Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 08. Jun. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobe 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Rechtwinkligkeit zum beispiel die tolerierte (geduldete) Massdifferenz zwischen den theoretischen 90° Linien.
Das steht aber alles im Tabellenbuch oder Hoischen. eins davon solltest dir besorgen. Wenn viel Zeichnest den Hoischen, wenns sporadisch ist reicht ein Tabellenbuch Metall zum Beispiel
gruss marques
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 08. Jun. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Bobe.
Die Zahl gibt dir den Betrag der Toleranzzone in millimeter aus. Also 0,2mm oder 0,02mm. Zumindes bei Lagetoleranzen. Ebeso bei Formtoleranzen, ausnahme Winkeltoleranzen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Dän
Konstrukteur - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dän an!   Senden Sie eine Private Message an Dän  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dän
CATIA V5 R17 SP6
Deutsche Umgebung
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobe 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF.PDF
Original erstellt von ThoMay:
Das ist richtig, bis auf die Ausnahme!!
Die Angabe ist immer in Millimeter!!! Auch bei Winkeltoleranzen ist die Toleranzzohne in mm angegeben!
Hoffe geholfen zu haben.
EDIT: Bild eingefügt.
Daniel
[Diese Nachricht wurde von Dän am 09. Jun. 2009 editiert.]
Bobe
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antworten. Habt mir sehr geholfen.
