  Zeichnungs - Praxis
  Positionsnummern bei gleichen Bauteilen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern bei gleichen Bauteilen (1436 mal gelesen)
MatzeHBS
Sehen Sie sich das Profil von MatzeHBS an!   Senden Sie eine Private Message an MatzeHBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatzeHBS
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes kleines Problem. Vor mir liegt eine komplexe Zusammenbauzeichnung einer Vorrichtung. Es werden an verschiedenen Stellen gleichartige Normteile verwendet. In der Stückliste habe ich die Gesamtanzeahl der entsprechenden Teile vermerkt. Wie kennzeichne ich nun am verständlichsten, dass z.B. die Zylinderkopfschraube nur 4x an der Verbindung benötigt wird?
Danke schonmal
Mit freundlichen Grüßen
Matze
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Baloone mit Stückzahlen anzeigen lässt dann gibt es den Befehl "Baloon teilen" da kannst du einstellen wieviele Stück an dieser Position angezeigt werden sollen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Jan. 2009 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Matze.
@shrk
Wo finde ich den Befehl in meinem CAD Programm?
Ich denke Matze wollte hier eine programmunabhängige Lösung haben.
Matze, bei der Vielzahl der Möglichkeiten, z. B. danebenschreiben, 4x ,4Stck, etc. ist es schwierig eine Lösung zu finden.
Wenn es in deinem CAD Programm so machbar ist wie shrek schreibt, => dann hast du ja eine Lösung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MatzeHBS:
Wenn nur 4 Bohrungen da sind... wo sollte denn die 5. Schraube überhaupt hin?
Cheers,
    Jochen
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MatzeHBS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was der Beitragsersteller meinte ist, dass er die Gesamtzahl an bestimmten Stücklistenpositionen (hier Schrauben) an verschiedenen Stellen als Teilanzahl im Zusammenbau angeben möchte. 4 mal also hier und vielleicht 1 mal woanders.
Dazu gibt es verschiedene Lösungsansätze, die je nach Gepflogenheit im Unternehmen bewährt sind oder auch weniger bekannt sein können.
* Eine Möglichkeit besteht im o. g. Verfahren, also durch Kennzeichnung der Teilanzahl direkt am jeweiligen Baloon im Zusammenbau. Dazu passt die sog. Mengenstückliste.
* Eine andere Möglichkeit könnte sein, den Zusammenbau in z. B. servicegerechte Unterbaugruppen zu zerteilen, denen dann die erforderliche Teilanzahl zugewiesen ist, auf der Stückliste und im Zusammenbau. Hier bietet sich die sog. Strukturstückliste an.
Gängige Software beherrscht heutzutage sowohl CAD- als auch ERP-seitig längst solche Problemstellungen, wobei meist zwischen den Sichten Mengen- oder Strukturstückliste einfach hin- und hergeschaltet werden kann. Es ist dann nur noch eine Philosophiefrage, welche Möglichkeit man im eigenen Hause anwenden will.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
