  Zeichnungs - Praxis
  Definition Basismaße
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definition Basismaße (18325 mal gelesen)
Banana
Sehen Sie sich das Profil von Banana an!   Senden Sie eine Private Message an Banana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Banana
Pro/Engineer Wildfire 2.0
hp workstation xw5000
Intel P4 3.06GHz
1GB Ram
Windows 2000<P>NVIDIA Quadro4 980 XLG
erstellt am: 30. Okt. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab bis jetzt noch nirgends wo was für mein Problem gefunden!!
"Basismaß od. "ideales Maß" od. "geometrisch ideales Maß" od. "Bezugsmaß" (rechteckig umrahmte Maße in Zeichnung) .... gibt es irgendwo eine Norm, die eine Definition zu diesen Bemaßungen beschreibt?? Müssen solche Maße bei einem EMPB vermessen werden?
Danke schon mal im Voraus für die Hilfe!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal bei geometrischen Toleranzen. Das Basismaß wird im Zusammenhang beispielsweise mit Positionstoleranzen verwendet. Es sind die Maße, die sich auf diese Toleranz beziehen und folglich auch geprüft werden müssen.
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 30. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür bist Du hier im falschen Forum.
Diese Frage paßt besser zur Zeichnungspraxis.
Ich verschiebe mal.
Meike
DegraA
staatl. gepr. Techniker - Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von DegraA an!   Senden Sie eine Private Message an DegraA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DegraA
erstellt am: 07. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Banana 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dein beschriebenes Maß nur als "theoretissch genaues Maß"
und diese Art von Maß ist in der DIN 406-10 im Kapitel 2.24 genau definiert.
Im Teil 11 der DIN 406 findest du noch weitere Ausführungen und Anwendungen für dieses Maß.
David
Am lautesten werden Lehrer, wenn sie "Ruhe!" brüllen.
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit !!
Banana
Intel P4 3.06GHz
1GB Ram
erstellt am: 13. Jan. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos!! Werd mir mal ie Norm besorgen und nachlesen!!
Danke nochmal!
Gruß Banana
