  Zeichnungs - Praxis
  Äderungen von tech. Zeichnungen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Äderungen von tech. Zeichnungen (26589 mal gelesen)
Woand
Kranbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Woand an!   Senden Sie eine Private Message an Woand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woand
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD.de User!
Habe mal wieder ein Problem ! Kennt sich jemand mit der Revision von Zeichnungen aus???
Kurze Vorgeschichte: Unsere Zeichnungen werden nach einem Nummernsystem abgespeichert z.B. Zeichnung 52815. Ändert sich nun diese Zeichnung, wird die Datei mit einem Index "a" versehen also 52815a! Eine "ganz kurze" Beschreibung der Änderung wird in die Stückliste eingetragen.
Nun zur Frage: Stimmt es das man lt. Norm verpflichtet ist, den geänderten Bereich auf der Zeichnung zu kennzeichnen?- also z.B. in einer Baugruppenzeichnung mit einem Pfeil oder sonst irgendetwas???
Vielleicht weiß das ja einer....weil mir mal wieder der "QS-Mensch" am Kreuz hängt!!!
Woand
Es gibt immer zwei Meinungen: Meine und die Falsche!
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Woand,
ich kenne zwar keine Norm, die das vorschreibt, habe aber die Erfahrung gemacht, daß die Kennzeichnung so üblich ist, damit der Empfänger der Zeichnung die Stellen schneller findet.
Ich kenne entsprechende Änderungen auch in 3D-Modellen.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
Danke für die schnelle Antwort...
Jedoch wäre is interessant zu wissen, ob es vorgeschrieben ist den geänderten Bereich auf der Zeichnung zu kennzeichnen....
Woand
Es gibt immer zwei Meinungen: Meine und die Flasche!
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woand,
so wie CEROG schreibt, gibt es wahrscheinlich keine genaue Richtlinie, außer eine Firmeninterne. Wo ich von BSHG CAD-Zeichnungen bekommen habe (ist schon sehr lange her), und die waren mit Änderungen versehen, habe ich die Zeichnungen im CAD einfach vergleichen lassen und schon hatte ich die Änderungen. Bei Papier-Zeichnungen wäre es und ist es sehr sinnvoll den Zeichnungsänderungsindex, der nicht nur auf der Index-Leiste steht auch auf die entsprechende geänderte Stelle mit einem Kreis und dem entsprechenden Buchstaben zu versehen.
Auch haben verschiedene Firmen es so gemacht, dass sie die Änderung richtig beschrieben haben was geändert wurde. Z.B. Mass 13,5 hat sich in 13,6 geändert.
Aber das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Normalerweise müsste Dein QS-Leiter wissen ob es eine Richtlinie darfür gibt und wie diese gekennzeichnet werden soll.
Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woand,
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007680.shtml
da haben sich schon andere die Köpfe heiß geredet.
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 18. Jan. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woand,
mal eine kleine Gegenfrage.
Habt Ihr so was wie eine "Werknorm"?
Wenn ja, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn Du Dir diese mal zu Gemüte führst. Denn genau dort müsstest Du viele Antworten auf Deine Fragen finden.
Wenn nein, wäre es für Euer Unternehmen vielleicht sinnvoll, mal über die Einrichtung einer solchen Werknorm nachzudenken.
Ganz besonders die Zeichnungsnormen sind "NUR" Empfehlungen/Vereinbarungen, die zudem in vielen Bereichen viele Varianten zulassen. Erst durch das Einrichten einer betriebsinternen Norm kann ich diese zu einer betriebsinternen "Vorschrift" machen. Fehlt eine solche betriebsinterne Richtlinie, führt dies zwangsläufig zu solchen Fragestellungen und Diskussionen, nicht nur innerhalb Eures Betriebes sondern ganz besonders, wenn Ihr Euch im CAD-Bereich auch noch externe Zulieferer anlacht.
Gruß und schönes Wochenende,
Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tanzbaer!
Ja stimmt...wir erstellen gerade eine Werksnorm!
Und deshalb auch meine Frage: Ob dies halt genormt ist oder ob man das in der Werksnorm selber festlegen kann!?
Danke mal vorab,
Woand
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat da zufällig jemand Erfahrung bei der erstellung einer Werksnorm....?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 18. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Woand:
...Stimmt es das man lt. Norm verpflichtet ist, den geänderten Bereich auf der Zeichnung zu kennzeichnen?- also z.B. in einer Baugruppenzeichnung mit einem Pfeil oder sonst irgendetwas?
Themenbezogene Normen soweit mir bekannt:
VDI 2247 E 03/94 "Qualitätsmanagement in der Produktentwicklung" u. a. mit Hinweisen zur Notwendigkeit einer Konstruktionsdatenverwaltung.
DIN 6789 T3 09/90 "Dokumentationssystematik - Änderungen von Dokumenten und Gegenständen" u. a. mit Hinweisen zur Kenntlichmachung von Änderungen je nach Änderungstiefe.
Maschinenrichtlinie 98/37/EG u. a. mit dem Hinweis auf den erforderlichen Entlastungsbeweis bei möglichen Produkthaftungsfällen, der in der Lage sein muss, "...den Konstruktionsstand und die dazugehörigen Änderungsstände mind. 10 jahre nach Inverkehrbringen des Erzeugnisses noch zurückverfolgen zu können.".
EN ISO 9001 08/94 "Qualitätssicherungssysteme - Modell zur Qualitätssicherung/QM-Darlegung in Design, Entwicklung, Produktion, Montage und Wartung" u. a. mit Hinweisen zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten.
Wie immer, Normen gibt es reichlich, manche anwendbar, manche reinste Theorie. Verpflichtend sind nur die Maschinenrichtlinie und die EN ISO 9001, falls man denn "QM-zertifiziert" ist.
Einen Leitfaden, auf welche Art und Weise im Detail eine Zeichnungsänderung durchzuführen ist, gibt es als solchen meines Wissens nach nicht. Aber (großes aber): Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass hier leichtfertig geschludert werden kann.
Also konkreter Vorschlag meinerseits: Falls es bei Euch in der Firma derzeit keine konkreten Hinweise (z. B. Werksnorm) gibt, ob und wie eine Änderung auf einer Zeichnung kenntlich gemacht werden soll, dann nicht dem QM-Mann eine "lange Nase" zeigen, sondern besser zusammen hinsetzen und eben diese fehlende Vorschrift gemeinsam ausarbeiten und in Kraft setzen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Henschelaner
Sehen Sie sich das Profil von Henschelaner an!   Senden Sie eine Private Message an Henschelaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henschelaner
erstellt am: 15. Apr. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Regeln, die sich mit diesem Thema beschäftigen:
DIN 199-4: Begriffe im Zeichnungs- und Stücklistenwesen; Änderungen
DIN EN 15016-3: Technische Zeichnungen; Bahnanwendungen; Teil 3: Behandlung von Änderungen technischer Dokumente
VG 95001-3: Zeichnungssatz; Teil 3: Eintragung von Änderungen
VG 95031-1: Änderung von Wehrmaterial; Teil 1: Verfahren nach CPM
VG 95031-2: Änderung von Wehrmaterial; Teil 2: Verfahren nach AU 220
(DIN- und VG-Normen sind beim Beuth Verlag zu haben.)
In der von carsten-3m bereits erwähnten DIN 6789-3 (aktuell: 1990-09) heißt es:
"3.4 Änderungen von Dokumenten
[...] Zur Feststellung des laufenden Änderungszustandes der Dokumente muß eine Änderungs-Sammelliste oder ein entsprechendes Verfahren zur Überwachung der Dokumente eingeführt werden, damit die Anwendung ungültiger Dokumente ausgeschlossen wird. [...]"
Das war's aber auch schon. Von besonderer Kennzeichnung steht da nichts!
Das im Schienenfahrzeugbau etablierte Regelwerk "FSF-Richtlinie, Erstellung Technischer Dokumentationen", Kennzahl 650 (siehe www.fsf.din.de  ) verlangt die Kenntlichmachung der geänderten Stellen - und zwar entweder mit einem dicken, geschwärzten Pfeil oder dem eingekreisten Index.
Im Hause Daimler gibt es unterschiedliche Regelungen (siehe MBN 31020-3: Änderungen in Konstruktions-Zeichnungen) - sowohl ohne als auch mit Änderungsstellen-Kennzeichnung.
So  -  nu' sie ma' zu ...
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
Win 7 prof.
SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab mir das angewöhnt, geänderte Maße zu kennzeichnen. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass die Änderung schlichtweg übersehen wurde. Denn eigentlich müsste der Prüfer jedes einzelne Maß nachschauen. Durch die Kennzeichnung kann dann sowas nicht mehr passieren.
Was ich fragen wollte, ist es sinnvoll die Teilenummer zu ändern, wenn etwas an dem ursprünglichen Teile geändert wurde?
Gruß, JK
Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sicher ist es Sinnvoll! Du willst doch die Austauschbarkeit der Teile untereinander (bzw. für das Ersatzteilwesen) gewährleisten....
Woand
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 23. Apr. 2008 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pacer_one:
...Was ich fragen wollte, ist es sinnvoll die Teilenummer zu ändern, wenn etwas an dem ursprünglichen Teile geändert wurde?
Die Frage, ist was geändert wurde bzw. welchen Einfluß das insgesamt hat ... so einfach ist das mitunter nicht.
Sehr interessant dazu z.B. dieses PDF hier
pacer_one
Papiertiger
erstellt am: 23. Apr. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, ich komme etwas durcheinander. ich habe ja im Prinzip zwei Möglichkeiten, ich erhöhe den Index oder ich vergebe eine neue Zeichnungsnummer.
Mein Gedanke war jetzt: ändert sich der Verwendungszweck des Bauteils nicht, das heißt ich ersetze ein altes Bauteil durch ein verbessertes Bauteil, verändere ich den Revisionsindex. Verändere ich das Bauteil um es woanders zu verwenden, sprich es werden beide Versionen beide verwendet, bekommt es eine neue Nummer.
Woand
Kranbau-Techniker
erstellt am: 23. Apr. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das was du schreibst ist absolut korrekt !!!!!
aber was ist jetzt deine Frage?
WoAnD
pacer_one
Papiertiger
Win 7 prof.
SoWo 2016 SP 3.0
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage war jetzt ob ich mit meiner Vorgehensweise richtig liege, bzw. wie ihr das handhabt.
Kann ja sein dass ich falsch liege...
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 23. Apr. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Verwendungszweck allein machts nicht ... da gehts um mehr, siehe auch den Link in meinem Beitrag weiter oben.
Aber es kommt in erster Linie auf die gegebenen Anforderungen an, was man abbilden will oder muß ...
Wenn dich das interessiert würde ich vorschlagen du eröffnest einen neuen Thread (ob da "Zeichnungs-Praxis" das richtige Forum ist ? Ganz daneben ists aber auch nicht ...) und schilderst näher um was es dir genau geht.
Vergiß dabei nicht, daß im Bereich der technischen Änderungen Serienfertiger und Sondermaschinenbauer unterschiedliche Anforderungen haben ebenso wie "normale" Maschinenbauer und Flugzeughersteller  usw. ...
Holger.S
Maschinenbau Ingenieur
Solidworks PDM
Lenovo Thinkpad
Microsoft Windows10 Pro
32 GB RAM
NVIDIA Quadro RTX 3000
erstellt am: 07. Okt. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Olle Kamelle wieder hoch zu holen.
Wie kennzeichnet ihr die Änderungen auf der Zeichnug?
Im angehängten Thema ging das unter Klick
Am besten wäre eine Antwort: "Wir machen das so......" denn alles andere ist schon geschrieben worden.
Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. (Gustav Heinemann)
www.vn-biker.de
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 07. Okt. 2015 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holger.S:
Warum hier dazuschreiben & kein eigenes Thema ?
Bei uns ists ein auf der Spitze stehendes Dreieck mit dem Revisionskenner drin.
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 07. Okt. 2015 editiert.]
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Okt. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Rahmen versehener Hinweistext.
Wir haben das bei einer anderen Firma so gemacht:
1. Zonenrahmen
2. Das Feld mit im Änderungshinweis angegeben (z.B. B3)
3. eingekreister Änderungsbuchstabe neben der Änderung
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Zet0r
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Zet0r an!   Senden Sie eine Private Message an Zet0r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zet0r
Autocad 2012
erstellt am: 09. Okt. 2015 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenn das so:
Bei einer einfachen, sich selbst erklärenden Änderung reicht der Text im Indexfeld.
ansonsten:
- Text im Indexfeld
- Revisionswolke um die geänderten Bereiche
- In die Bereiche der Änderungen kommt je ein Dreieck mit dem Buchstaben des Index
- alte Indexdreiecke/Revisionswolken werden gelöscht
