  Mechanical Desktop
  DLL Es wurde versucht eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DLL Es wurde versucht eine Datei mit einem falschen Format zu laden. (8869 mal gelesen)
Lische
Sehen Sie sich das Profil von Lische an!   Senden Sie eine Private Message an Lische  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lische
erstellt am: 02. Mrz. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe folgendes Problem im Acad 2007, Acad Mechanical 2007,.....
Beim Start erscheint die Meldung: DLL Es wurde versucht, eine Datei mit falschem Format zu laden. Ist der Startvorgang abgeschlossen gibt es nur noch DATEI, ANSICHT, FENSTER, ?, und die .cui Dateien lassen sich nicht laden und es folgt die selbe Fehlermeldung.
Habe von der Autodeskseite den Link schon ausprobiert und es funktioniert noch immer nicht......
Wer weiß was da los ist und wie gehts wieder?
Besten Dank.....
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 02. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hast Du SCSI Raid oder SATA? Ich hab' von Problemen im Zusammenhang damit gehoert.
Lische
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi....
SATA hab ich nicht
SCSI Raid ..... was ist das überhaupt.....
Besten Dank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015612.shtml
vermutlich auch das msxml3 Problem.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Etti
Sehen Sie sich das Profil von Etti an!   Senden Sie eine Private Message an Etti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etti
erstellt am: 30. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe genau das identische problem!
allerdings komme ich mit dem link zu autodesk nicht weiter
==> seite gibts nicht mehr,
wie bist du weitergekommen??
bitte um info
danke etti
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 30. Jan. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du C:\Windows\system32\XMLINST.exe???
Wenn nicht, download die Datei und dann versuch "regsvr32 msxml3.dll".
Etti
erstellt am: 30. Jan. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lische 10 Unities + Antwort hilfreich
hi clayton,
xmlist.exe habe ich schon versucht , selbe fehlermeldung!
hast du noch eine idee??
gruß etti
