 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Perspektive im Zeichnungslayout / MDT6 (1480 mal gelesen)
--iv-- Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 10.04.2002 MDT6-UGNX-MAX7
erstellt am: 12. Aug. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! gibt es irgendeine Möglichkeit eine Perspektive aus Mdt6, also aus dem modellmodus oder dansicht, oder vielleicht eine gespeicherte ansicht ins Zeichenlayout zu bekommen? weiß leider überhaupt nicht wie das gehen soll. und wäre sehr dankbar über einen Rat. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 12. Aug. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für --iv--
1. Im Modell den Befehl -AUSSCHNT Speichern Test verwenden (wobei Test der Name des gespeicherten Ausschnittes sein soll und natürlich auch anders heißen darf). 2. Zum Layout wechseln, dort ins betreffendes Ansichtsfenster wechseln und da dann den Befehl -AUSSCHNT Holen Test eingeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
funktioniert ansich gut !danke!, allerdings hab ich das problem das ich die daten dann in illustrator weiterverwenden will, und sobald ich auf verdeckte kanten ausgabe einstell, macht mir acad alle zylinder und rundungen im facetiertem zustand. hab ich normale, also 2d wireframe darstellung paßt das mit den zylindrischen flächen. vielleicht muß ich mich noch mit den einstellungen spielen, allerdings schauts net so aus ois würd es besser werden. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Aug. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für --iv--
hallo iv, wenn du im Zeichnungslayout eine Ansicht z.B. von einer Szene erstellen willst, wechselt das Programm nach dem Befehsstart in die Szene und in der Befehlzeile werden verschieden Optionen für die Ansichtserstellung angeboten. Hier wählst du die Option Ansicht und diese Ansicht wird dann im Layout gezeichnet. Wenn die verdeckten Linien eingeschaltet sind, wird in der Ansicht ein ziemlicher Linienbrei entstehen. Um hier ein bestimmtes Ergebnis für ein externes Programm zu erzielen, muss man vielleicht experimentieren und die Zeichnung extern aus mehrern Einzelteilen zusammensetzen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja stimmt. leider is das so, ich glaub ein update ist notwendig, kann mir wer sagen obs vielleicht in höheren versionen, zb. MDT  2006 , möglich ist? ich werds versuchen über microstation zu exportieren, da gehts, is aber halt nicht mein lieblingsprogramm, und der datenimport is auch net immer so gut wie man glaubt. danke für eure Tips! --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab jetzt meine ideal lösung gefunden: die objekte importiere ich in microstation, da mach ich einen hiddenlines export, funtioniert alles saugut und raschsest, schreib diesen dann in ein dwg file. das nehm ich in acad wieder her und exportier es als dwg oder dxf version 12 und importier es im illustrator. warum acad version 12: v12 übersetzt anscheinend die splines anders. alle abgeleiteten kanten, also splines die in der ansicht entstehen, werden im illustrator mit huderten schnörkseln importiert (die bezierpunkte der einzelnen splinepunkte stimmen nicht mehr und es entstehen schlaufen). v12 macht es ideal und schön. hilfreich war außer euren tips: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/001281.shtml danke --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für --iv--
Hallo iv, Version 12 konnte noch keine Splines, deshalb hat man in Zeichnungen Version 12 auch keine Splines. Den Umweg über Microstation versteh ich nicht ganz??? Dir ist schon bekannt, das man Zeichnungsansichten aus dem Layout mit dem Befehl amviewout exportieren kann? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für --iv--
Hallo iv, Da muß ich Dir doch den Mund wässrig machen: Im MDT2004 (und höher) funktioniert schattierte/perspektivische/usw. Ansicht sehr einfach und brillant. Einfach ein _MVIEW fenster aufziehen, und dann mit ORBIT drehen/schattieren/perspekt. einstellen/usw. Wirklich sehr effizient und einfach, viel besser als in allen anderen Programmen die ich kenne. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
--iv-- Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@leo: ja ich denk es muß ein update her! es is vorallem die hiddenline darstellung die mich interessiert. @eberhard: der umweg über microstation kommt daher: in mdt6 gibts keine guten perspektivischen zeichnungsansichten, der export funktioniert nicht gut( nur mit wireframe ), und deshalb bedarf es viel nacharbeit in illustrator. darum erstell ich die perspektivische ansicht in microstation, geb die ansicht (wie ansicht exportieren) aus und kann sie dann in illustrator super verwenden, ohne spline fehler, ohne hiddenline probleme. ansicht exportieren kenn ich schon, macht allerdings probleme bei den auschnitten in perspektive leider probleme, bzw MDT verabschiedet sich beim export. hört sich nach umweg an, dauert aber nur 1 minute länger, und macht keine fehler. --iv-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für --iv--
Ein scheinbarer Umweg ist schon mal der bessere Weg. Und von Microstation hab ich keinen Dunst. Wenn du schattierte bzw. gerenderte Ansichten benötigst, dann geht das ab MDT 2004 deutlich besser. Man kann die Ansicht als jpg exportieren oder auch direkt ausplotten. Das ist mal eine der wenigen Verbesserungen von MDT 2004 und neuer MDT 6 und älter ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
