  AutoCAD LT
  Spline,Ellipse -> Polylinie
Autor Thema:  Spline,Ellipse -> Polylinie (5079 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte einen Spline oder eine Ellipse in eine Polylinie umwandeln;
wie mach ich das? Hab leider nur LT
Danke im Voraus
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist nicht möglich
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
für die Ellipse hätt ich noch eine Idee.. (weiß nur nicht, ob das LT kann). Stell mal die Variable PELLIPSE auf 1 und dann zeichne die Ellipse nach, es sollte nun eine Polylinie entstehen. (Zumindest in der Vollversion).
Splines in PL geht nur mit dem LT-Extender, da brauchst du eine Lisp dafür.
Yvonne
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
und um das Ganze zu komplettieren:
Hier der Link zu dem von charlie angesprochenem Lisp-Code.
Grüsse
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 04. Mai. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs selbst rausgefunden!!!
Nähere einfach Polylinie am Spline an und gehe dann auf Kurve ausgleichen! Funktioniert Prima!!
Danke Trotzdem
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es reicht auch, die Zeichnung (oder auch nur ausgewählte Objekte) im DXF 12 Format herauszuschreiben und danach wieder zu importieren.
DXF 12 kennt kein Ellipsenobjekt und AutoCAD wandelt die Ellipse dann automatisch in eine Polylinie aus 16 Bögen um (entspricht PELLIPSE 1 bei Neuerstellung).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
