  Mechanical Desktop
  Linie an Ansicht zuordnen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie an Ansicht zuordnen (978 mal gelesen)
frühauf
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von frühauf an!   Senden Sie eine Private Message an frühauf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frühauf
Version: Mechanical Desktop 2005 SP 1
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen...
wie kann ich eine linie im layout einer ansicht zuordnen damit ich die beim verschieben der ansicht nicht immer extra verschieben muss?
lg frühauf
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frühauf 10 Unities + Antwort hilfreich
.. verschieb beides zusammen ( pickadd auf 1 und zusammen selektieren ) oder mach aus Ansicht und Linie eine Gruppe
( da haste dann die Verknüfpung über einen Reaktor, den du sonst selber basteln müßtest .. aber wenn's dir spaß macht, hast du natürlich auch diese Möflichkeit)
Bevor Fragen zu Gruppen kommen -> Siehe hier
  - Thomas -
frühauf
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich aus ansicht und linie eine gruppe machen?
frühauf
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry das ich das mit der gruppe doch angesprochen hab... aber ich komm mit dem beschrieb vom anderen nicht so ganz nach...
CADmium
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frühauf 10 Unities + Antwort hilfreich
na zur Not macht es auch der befehl "Gruppe" (oder "_group") in der Befehlszeile. Das Fragezeichen im erscheinenden Dialog hilft dann weiter. ( wenn ich dich richtig verstanden habe )
- Thomas -
frühauf
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine ansicht im layout wählbar mache, wie muss ich dann vorgehen damit ich dann meine linie mit dazu bekomme? muss ich da eine neue gruppe erstellen? das ist ja dann auch nicht gerade die richtige lösung oder? gibts dann keine schwierigkeiten bei der aktualisierung?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frühauf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frühauf,
Wenn es sich um eine MDT-Ansicht handelt gibt's dafür einen separaten Befehl: AMANNOTE (Anmerkung anfügen).
Damit kannst Du beliebige 2D-Sachen an eine Zeichnungsansicht anhängen.
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
frühauf
Konstrukteurin
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt hats geklappt...
vielen dank leo...
lg frühauf
