  Eingabegeräte Allgemein
  Calcomp Tablett mir Win xp
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  Calcomp Tablett mir Win xp (1053 mal gelesen)
boddy-b
schlosser
Sehen Sie sich das Profil von boddy-b an!   Senden Sie eine Private Message an boddy-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boddy-b
erstellt am: 02. Mrz. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe hier zum ersten Mal in der Hoffnung das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe ein Calcomp Tablett Drawing Board 3 das unter Win 98 und AutoCAD LT 98 auch immer einwandfrei funktioniert hat. Ich habe das Tablett mit werkzeugen belegt und möchte es auch nicht mehr missen.
Aber mit meinem neuen Rechner mit win xp bekomme ich es nicht ans laufen.
Wenn ich den aktuellen Treiber von der Calcomp Seite nehme funktioniert das Tablett unter win xp aber nicht unter LT 98.
Wen ich den alten Treiber 7.42 nehme funktionirt nach der Installation alles wie gewohnt nur wenn ich den Rechner neu starte finder win xp das tablett nicht mehr.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen, denn ich bin mitlerweile am verzweiflen. Jetzt schon vielen Dank für Eure Hilfe.
Grüße boddy-b
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mrz. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boddy-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Body, ich habe Acad LT 2000 und Win 2000 mit dem Treiber 7.42.0820
Und da läuft alles problemlos.
Sollte bei XP genauso laufen.
LT 98 ist aber auch schon 10 Jahre alt.
Hier gab es ähnliche Probleme aber mit 2 Bildschirmen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012947.shtml#000008
Oder versuche es mit Vtablet - gibt es 30 Tage kostenlos zum testen.
Das hat bei mir allerdings nicht funktioniert.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 02. Mrz. 2008 editiert.]
boddy-b
schlosser
erstellt am: 02. Mrz. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich habe auch LT2004 auf dem Rechner und damit funktioniert es auch nicht.
Wenn ich den Treiber neu installiere, dann funktioniert alles und wenn ich Windows dann neu starte findet Windows das Tablett schon nicht mehr. Wenn ich dann das Tablettmenü aufmache ist auch nur noch eine Seite zu sehen.
Boddy-b
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boddy-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alt ist denn Dein Tablett ?
Ich glaube neuere Rechner haben eine  höhere Spannung.
Ich habe ähnliche Probleme mit meinem DSL Modem.
Bei neuen Rechnern stürtzt es manchmal ab und die ganze Kiste hängt sich auf. Habe schon ein neues Modem bekommen aber immer noch das gleiche Problem.
boddy-b
schlosser
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine Ahnung wie alt das tablett ist, aber es hat ein seperates Netzteil.
Gruß boddy-b
