  Rund um AutoCAD
  2 Bildschirme und Tablett
Autor Thema:  2 Bildschirme und Tablett (1816 mal gelesen)
S. Lichtenberg
Technischer Zeichner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von S. Lichtenberg an!   Senden Sie eine Private Message an S. Lichtenberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S. Lichtenberg
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein Problem!
Wir haben an unserem Rechner 2 Monitore angeschlossen. (wie die meisten CAD Benutzer). Wir arbeiten aber auch mit einem Drawingboard III Tablett.
Nur leider klappt nicht alles so wie wir uns das wünschen!
Wenn wir 2x AutoCAD gestartet haben funktioniert das Tablett nur auf dem Hauptbildschirm. Der erweiterte Desktop wird nicht vom Tablett erkannt und dort reagiert es nicht.(Wenn AutoCAD nicht gestartet ist läuft es, also liegt es nicht am Tablett)
Ich denke das ist nur Einstellungssache....
Ich würde mich über Hilfe sehr freuen und warte gespannt auf eure antworten....
Mit freundlichen Grüßen
S.Lichtenberg
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh mal im ACAD unter Extras->Optionen->System nach, was bei aktuellem Zeigegerät eingestellt ist. Bei mir steht dort"Wintab Compatible Digitizer..." Und Eingabe annehmen von: "Digitalisierer und Maus".
HTH Lutz
Glück Auf!
S. Lichtenberg
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bei mir ist die einstellung genau so das tablett läuft ja auf einem bildschirm nur der 2. Bildschirm wird nicht erkannt....also das tablett läuft Auf dem hauptbildschirm...nur der 2. läuft nicht...!
aber danke für deinen beitrag...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Und in den Einstellungen vom Tablett? Ich kann da eine "Screen Area" einstellen. Bei mir geht die von -1280,0 bis 1280,1024 Das ergibt dann beide Bildschirme.
Grüße Lutz
Glück Auf!
S. Lichtenberg
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hab ich auch schon versucht.....das muss irgendwie in AutoCAD eingestellt werden....das Tablett hat ja die richtigen einstellungen da ich wenn AutoCAD nicht gestartet ist über beide Bildschirme gehen kann (mitt Tablett) na ja ich versuch mich mal durch den Tech Support bei Autodesk durchzufragen!
danke für deine Antworten Lutz.
Sven
vanbov
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vanbov an!   Senden Sie eine Private Message an vanbov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanbov
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt mal...
gibt es für die beschriebenen probleme mit 2 bildschirmen und acad + tablett nun eine lösung!
S. Lichtenberg
erstellt am: 18. Dez. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vanbov,
leider haben wir keine Lösung für dieses Problem gefunden.
Ich habe mich auch sehr lange (mit der Hilfe von Autodesk und CalComp) mit diesem Problem befasst.
Es hat nichts gebracht.
S. Lichtenberg
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Problematik besteht bei mir auch - guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/015431.shtml#000000
Sorry, dass ich keine Lösung parat habe - aber ich arbeite seit dem Auftreten des Problems jetzt mit Maus UND Tablett, wobei ich mir die wichtigsten Befehle als Icon erstellt habe. Bei Befehlen, die ich nicht so oft benötige, treffe ich die Befehlsauswahl mit der Fadenkreuzlupe auf dem Tablett, den Rest mache ich mit der Maus.
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
vanbov
Techniker
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
hab gestern eine lösung für das problem mit acad in verbindung mit 2 monitoren und tablett gefunden!
und zwar heißt das zauberwort: virtuel tablet
http://www.vtablet.com/
mit dem funktionierts einwandfrei!
grüße
markus
VBJuergens
erstellt am: 22. Dez. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S. Lichtenberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt interessant - ist aber kostenpflichtig, oder ($65)?
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
