 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: dynamische Blöcke (398 mal gelesen)
Alex0007 Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 09.12.2025 AutoCAD MEP
erstellt am: 09. Dez. 2025 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit einem dynamischen Block, ich hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen. Kontext: Dynamischer Block welcher mehrere Durchbrüche beinhaltet. Es ist momentan so, dass bei rechteckigen Durchbrüchen ein Freier Text mit übernommen wird. Also es steht zB bei einem WDB die Information OK=DUK wenn ich nun auf FBDB wechsle wird diese Beschriftung übernommen. Wenn ich einen runden Durchbruch wähle wird diese Beschriftung nicht übernommen. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass diese Beschriftung immer mitkommt. Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Turl Mitglied HKLS Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2011 Win 7 / 64 Bit MEP 2011
erstellt am: 10. Dez. 2025 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex0007
erstellt am: 10. Dez. 2025 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. Es geht hier nicht nur darum eine Höhe anzugeben, sondern den Freitext mitnehmen zu können. Die Höhe diente hier nur als Beispiel. Vielen Dank für deine Rückmeldung, ich konnte das Problem mittlerweile durch einen Bekannten lösen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 11. Dez. 2025 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex0007
Zitat: Original erstellt von Alex0007: 1. Es geht hier nicht nur darum eine Höhe anzugeben, sondern den Freitext mitnehmen zu können. Die Höhe diente hier nur als Beispiel.Vielen Dank für deine Rückmeldung, ich konnte das Problem mittlerweile durch einen Bekannten lösen.
Guten Morgen,
dann ist es hier Üblich die "Lösung" zu Posten damit andere ggf da gleich die Antwort finden. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2025 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, alles klar das wusste ich nicht- Lösung: Es wurde ein Attribut erstellt, welches in allen anderen "Sichtbarkeiten" als Sichtbar eingestellt wird. So kann man die Beschriftung auch von FBDB in WDB mitnehmen. Lg und danke an alle für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
