 | MuM customX , eine App
Thema: Pläne werden nicht geplottet (2667 mal gelesen)
RiSt21 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 12.08.2015 Auto CAD Mep 2015
erstellt am: 12. Aug. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich habe leider das Problem, dass ich manche Pläne nicht plotten kann. Wenn ich sie an meinen Drucker (Work Centre7443) sende, kann der sie ausdrucken. Der große Plotter (HP745137 Designjet T520) allerdings nicht. Ein Pdf kann ich auch aus der Datei machen und es wird alles richtig dargestellt, sobald ich jedoch versuche das pdf beim Designjet zu plotten, kommt da nichts heraus. Bei 100 Plänen kann ich 80 vielleicht plotten, die anderen funktionieren einfach nicht bzw. scheinen beim Plotter nicht auf. Kann mir wer helfen? ------------------ Lieben Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 InventorFusion2012 Win7 64bit IE9 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiSt21
erstellt am: 12. Aug. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, Danke für die rasche Antwort. Du meinst bestimmt bei "Plotoptionen" - "Im Hintergrund plotten" oder? Das habe ich bereits probiert, macht allerdings keinen Unterschied...Falls du das meinen solltest.
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office2007 C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 7.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 12. Aug. 2015 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiSt21
Nein, Caladia meint die Option im Druckertreiber, den es allerdings nicht (mehr) bei jedem Gerät gibt. Google bitte mal nach "Im Computer verarbeiten", evtl. über die Bildersuche, dann weißt Du ungefähr, wo Du schauen mußt in Deinen Einstellungen. Es liest sich tatsächlich so, wie das übliche Problem. Die Dateigröße (der PDF/dwg) sagt (leider) nichts darüber aus, wieviele Daten zum Drucker gesendet werden. Das könntest Du beobachten (Systemsteuerung > Drucker > Auftragsfenster beobachten, dort wird hochgezählt. Und wenn Du lang genug beobachtest, siehst Du evtl. auch, ab wann abgebrochen wird. Oder Du schaust in die Technischen Details Deines Druckers, ob er eine Festplatte zur Zwischenspeicherung solcher Datenmengen in sich hat und wenn ja, wie groß die ist. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Unterstützung...ich weiß das wirklich zu schätzen!!! Ein Plan (kleines Heizungsschema) ist 1,4MB groß. Der Plotter ladet dann bis 256kB und ab dann steht den halben Tag in der Druckerwarteschlange: "Wird gedruckt" jedoch lädt er nicht weiter und es kommt gar nichts raus. Ich habe das Problem mittlerweile anderwärtig behoben indem ich eine neue Zeichnung geöffnet habe, alles rein gespielt, Layouts importiert und plötzlich funktionierte das plotten. Ist zwar mühsam aber ich bin froh dass es überhaupt funktioniert. Laut diesem Weg müsste die AutoCAD Datei beschädigt bzw nicht völlig funktionstüchtig sein. Warum jedoch bei manchen Plänen, in denen 4 Layouts waren, 3 zu plotten waren, eines aber nicht funktionierte, versteh ich nicht...Kann ja dann nicht an der Datei liegen. oder?
erstellt am: 12. Aug. 2015 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RiSt21
>> Warum jedoch bei manchen Plänen, in denen 4 Layouts waren, 3 zu plotten waren, eines aber nicht funktionierte, versteh ich nicht...Kann ja dann nicht an der Datei liegen. oder?Oh doch, es kann auch mal nur ein Ansichtsfenster in einem Layout "einen weg haben". Kennst Du _recover und _audit? Führ mal beide aus, zwischendrin speichern (auch wenn (angeblich) keine Fehler gefunden wurden. Danach erneut testen. Kannst aber auch gerne eine solche Datei mal hier hochladen, vielleicht findet sich ein freundliches Helferlein mit MEP (ich also nicht), der sich das mal näher anschaut. Und wie oben erwähnt: Die Dateigröße der DWG sagt nicht sonderlich viel aus. 256kB beim Abbruch sind natürlich wenig, das wird mutmaßlich nicht am Speicherüberlauf scheitern, da ist was anderes krumm. [rredit] was mich wundert ist Deine Aussage, dass auch die erzeugte PDF nicht druckbar ist... Hast Du spaßeshalber mal DWF getestet? Kannst Du irgendwelche Gemeinsamkeiten ausmachen? Basieren auf derselben dwt, kommen vom selben Sachbearbeiter/Zulieferer, benutzen eine andere Schriftart/Schraffur/Linienart/Stempelfeld mit Firmenlogo als OLE oder ähnliche Schlechtigkeiten... [/rredit] Und bevor wir das Wichtigste vergessen: Herzlich Willkommen bei CAD.de  Wichtige Links für den problemlosen Einstieg: sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche | Funktionsweise des Filters | Syntax der CAD.de Suche ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 12. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
_recover und _audit habe ich bereits probiert. Als DWF-Datei habe ich es ebenso probiert. Ich lade mal einen Plan rauf der nun von einem anderen Zeichenbüro gekommen ist. Da lassen sich beide Enthaltenen Layouts nicht plotten. ------------------ Lieben Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
