  AutoCAD MEP (ABS)
  Projektnavigator
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Projektnavigator (1296 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 24. Feb. 2015 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich kann mein Projekt mit dem Projektnavigator nicht mehr öffnen.
Fehlermeldung:
"Aktuelles Projekts XY wurde nicht gefunden. Das Standard-Projekt wird als aktuelles Projekt erstellt.
Ich kann nur auf "OK" klicken aber es passiert nix. Ich kann es nicht öffnen.
Kennt das Problem jemand?
Hat jemand eine Idee wie das zustande gekommen ist?
Lösung?
Vielen Dank
Gruss, Torero
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
InventorFusion2012
Win7 64bit
IE9
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Caladia:
Liegt die apj Datei noch am gleichen Ort?
Ist der Befehl _AECPROJECTBROWSER ohne Funktion oder wird gar nichts angezeigt?
also gar nichs wie: Kein Laufwerk, weder Lokal noch Netz
Caladia
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 24. Feb. 2015 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch schon ein paarmal, dachte es wäre mit der 2015er erledigt. Offenbar hat der Projekt Navigator ein Problem, wenn die Projektdatei nicht mehr gefunden werden kann.
Ich habe das in der Registry behoben. Es gibt unter
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E006:407\Recent Project List]
eine Liste der letzten Projekte. Wenn Du hier den Project1 Knoten editierst und ein existierendes Einträgst, ging es bei mir wieder.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
www.cad-academy.de
