  AutoCAD MEP (ABS)
  Schemalinien
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Schemalinien (2172 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 19. Jun. 2014 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mit MEP14 zeichnen wir die Schemata mit der Schemalinientechnik.
Wo kann man die Dicke der Linien einstellen?
Ich habe z.B. bei der Lüftung diese Linien dicker mittels ctb ausdrucken lassen.
Das Problem ist dass diese Linien bis zu ca. 2mm dick ausgedruckt werden aber
sich nicht wie Polilinien verhalten. D.h. die Enden diese Schemalinien werden
rund dargestellt. Das sieht man, sollte ich ein Symbol in der Linien einsetzten dann sind 2
Halbkreise im Symbol zu sehen.
Gibt's da eine Möglichkeit diese Linien zu manipulieren?
Grüsse, Torero
EBI-CAD
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von EBI-CAD an!   Senden Sie eine Private Message an EBI-CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EBI-CAD
AutoCAD MEP 2012/2014/2015/2016/2017 inkl. CAx Toolbox
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Schemalinien werden über die Darstellungseigenschaften bzw. Schemalinienstile gesteuert.
Um die Linienstärke der S-Linien für alle gleich einzustellen, muss eine Schemalinie in der Vorlagendatei gezeichnet werden. Danach:
Schemalinie markieren - RMT - Stil der Schemalinie bearbeiten - und dann auf die schwarz hinterlegte Darstellung klicken. Hier kann man dann die Einstellung tätigen.
Sollten aber Schemalinien bzw. die verschiedenen Systeme unterschiedliche Linienstärken bekommen, muss man den meines Wissens nach bei allen Systemen einzeln einstellen.
Dazu den Stilmanager öffnen, Schema-Objekte - Schemasystem-Definitionen anklicken und dann bei den entsprechenden Systemen in den Darstellungseigenschaften erst den Haken bei Stile überschreiben setzen, und dann die Linienstärke einstellen wie oben.
Gruß Jens
BassCad
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von BassCad an!   Senden Sie eine Private Message an BassCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BassCad
MEP & ACA 2008, 2012. 2015
erstellt am: 07. Jul. 2014 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
zusätzlich zur Dicke kannst du in der Plotstiltabelle auch den Linienendstil (Standard=rund, auch möglich sind Rechteckig, Raute oder Naht) einstellen, sowie den Verbindungsstil einstellen. Der Verbindngsstil steuert das verhalten bei Ecken. Normalerweise werden die auch Rund gemacht. Kannst es aber auch mit einer kleine Fase oder Rechteckig machen. Zeichnungen sehen dadurch eigentlich immer sehr viel exakter aus, als mit diesen Rundungen, die man eigentlich ja gar nicht haben will.
Gruß Dirk
