  AutoCAD MEP (ABS)
  Projektnavigator zum zweiten
Autor Thema:  Projektnavigator zum zweiten (750 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dp1990
CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von dp1990 an!   Senden Sie eine Private Message an dp1990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dp1990
AutoCAD/Architecture/MEP 2017/2018 (BDSS/BDSP)
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
den Projektnavigator findest Du bei den Autodesk Programmen Architecture und MEP!
Eine Möglichkeit dem Projektnavigator beizubringen wie er mit den xRefs umgeht (Überlagerung oder Anhang) gibt es nicht (so weit mir bekannt ist).
Zum einfachen und schnelle ändern von Anhang auf Überlagerung würde ich das Fenster Externe Referenen (Befehl: xref) offen halten, und dort auf Überlagerung (Auflage) umschalten.
Siehe Anhang: screenshot.png
Grüße dp1990
