  Rund um AutoCAD
  Projektnavigator
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projektnavigator (2609 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2008 MEP2010-MEP2016
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wo kann ich einstellen dass die Pläne die ich referenziere resp.
reinziehen als Auflage automatisch im Pläne drinnen sind.
Gruss, torero
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torero,
du wirfst hier zwei Sachen durcheinander.
Entweder referenzierst Du Pläne (Stichwort XRef), dann hängen sie "dahinter", bleiben aber eigenständige Dokumente.
Oder Du fügst die anderen Dokumente als Blöcke ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich referenziere sie via Projektnavigator. D.h. ich ziehe sie rein.
Wenn ich dann unter das xref-Fenster schaue dann sehe ich dass die referenzierte Pläne als Anhang sind und nicht Auflage.
Das sehe ich dann in den Details/Typ:
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
rmt auf das gebäudemodul welches du referenzieren willst > Überlagerung
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, vielen dank... aber das funktioniert bei  mir nicht immer.
Bei manche Pläne ist nur "XREF-Anhang" oder nur "XREF-Überlagerung" aktiv, oder beides.
Kann man es irgendwo eingeben vielleicht mit ein Häkchen odder so?
Z.B. alle Pläne die ich rein hole sind "XREF-Überlagerung" als Standard?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich schnall Dein Problem immer noch nicht.
1. Projektnavigator: Ist das was MEP spezifisches? Wenn ja, dann bin ich hier raus und Du solltest im MEP Bereich fragen.
2. Ein XRef hängt immer als eigene Datei an Deiner dran. Die Unterschiede zwischen Überlagern und Zuordnen sind Dir bekannt?
3. Oder willst Du ein/mehrere XRef fest in die Datei reinholen? Dann schau Dir mal den Befehl Binden an. Oder füge sie gleich als Block ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
linie2
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
jipp,
das gehört ins MEP- bzw. ACA-Brett
Torero
AutoCAD 11-
RoCAD R2
MEP2011 MEP2012
MEP 2014
Revit 2014-2019
Navisworks bis 2019
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein nein, nicht binden.....
Ja ich arbeite mit MEP, aber braucht man das Projeknavigator nur im MEP?
Denke nicht, oder?
Überlagerung und Anhang das ist mir schon bekannt.
Vorgang:
1. Öffne ein leeren Plan.
2. Ich möchte vom Projektnavigator einen Plan referenzieren welche im Gebäudemodul ist.
3. Ich wähle ihn im Projektnavigator an und ziehe ihn auf mein Modellfenster und lasse los.
4. Der Plan welche ich reingezogen habe ist nun als xref drinnen. Jedoch als Anhang.
Ich möchte es so haben dass es Überlagert rein kommt wenn ich es rein ziehe.
Natürlich kann ich es im Projektnavigator bevor ich reinziehe mit rmt auswählen.
Ich habe die Auswahl zwischen "XREF-Anhang" oder "XREF-Überlagerung".
Nun ist es bei mir so dass nicht immer diese beide Möglichkeiten aktiv sind. Manchmal ist das eine oder nur das andere aktiv.
Gerne hätte ich es wenn ich ein Plan reinziehe dass es automatisch "XREF-Überlagerung" ist.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Dez. 2013 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich bin raus. Das gibt es alles im reinen ACAD in der Form nicht. Sorry.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
