  AutoCAD MEP (ABS)
  Zusätzliche Rohrgröße eingegeben
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusätzliche Rohrgröße eingegeben (1490 mal gelesen)
-sauer
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -sauer an!   Senden Sie eine Private Message an -sauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -sauer
MEP2014 MEP2017 MEP2020
erstellt am: 02. Dez. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich meine zusätzliche Größe die ich im Katalog - Editor für Rohrgrößen eingegeben habe sichtbar bekomme beim zeichnen eines Rohres.?
Was gemacht:
bei Rohre Bögen usw. die zusätzlichen Größen eingeben (Zeilen), dann Katalog neu erzeut, geprüft usw., trotzdem sehe ich wenn ich mein Rohr zeichnen möchte nur die Größen von DN20 - DN1000..., im Stil-Manager unter Rohrsystemobjekte/Rohrbauteil-Routing-Voreinstellungen sehe ich bei Voreinstellung (Größe - Obergrenze) nur 20 nach 1000 liegt es daran....? wie kann ich da 20 bis 1600 reinbekommen? Oder muß ich woanders dran drehen...?
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 09. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -sauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sauer,
die maximal angezeigte Größe im Editior und bei (Größe-Obergrenze) ergibt sich aus allen aufgeführten Bauteilen.
Es reicht also nicht, nur einen Bogen für DN 1600 zu erzeugen, wenn z.B. das Rohr oder die T-Stücke nur bis DN 1000 gehen.
Also entweder für jedes augeführte Formteil ein 1600er definieren, oder ein neues Routing durch Kopieren erzeugen, und einige Formteile auf "keines" setzen.
Joeycool
