  AutoCAD MEP (ABS)
  Aussparungen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussparungen (3083 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich Abbeite mit MEP11 und habe die Lüftung in einem Haus gezeichnet.
Nun möchte ich davon Aussparungen von den Wänden haben.
Hat jemand damit Erfahrung?
Hat das mit den Kollisionsermittlung zu tun oder so?
Kennt das jemand, wie macht ihr das?
Vielen Dank
Torero
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torero:
Hallo Torero
Wir benutzen die CAx Toolbox. Mit dem Aussparungen-Werkzeug funktionierts super einfach (hier generiert MEP automatisch den Durchbruch nachdem man Wand und Kanal definiert hat). Das wird dir jetzt nicht unbedingt helfen aber das Werkzeug Aussparungen gibts auch bei den "normalen" MEP-Lüftungs-Werkzeugen.
[Diese Nachricht wurde von linie2 am 08. Aug. 2011 editiert.]
Torero
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber musst die Architektur (Haus) auch in 3 D gezeichnet sein?
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, muss es nicht. Eine Aussparung ist ja an sich nur ein weiteres Objekt welches du hinzufügst. Der Durchbruch brauch nicht zwingend eine 3D-Wand.
Torero
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehh... aber wird es nicht automatisch generiert?
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Aaalso..,
wie oben schon erwähnt arbeiten wir mit der CAx-Toolbox. Da gibts dieses tolle Aussparungen-Werkzeug mit dem du eben nur Wand (egal ob 2D od 3D) und Kanal auswählst und fertig ist die Aussparung.
Das gibts im reinen MEP so nicht!
Das Werkzeug Aussparungen gibts aber trotzdem (auch ohne die Toolbox). Inwieweit hast du das denn schon benutzt?
Torero
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke, ich habe es noch nie benutzt. Wo ist es denn genau im MEP?
Bis anhin habe ich die Aussparung mit Linien gezeichnet wie in der Steinzeit
linie2
Autodesk Revit 2023
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Aug. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Aussparungen findest du in deiner Werkzeugpalette unter Lüftung - Reiter Aussparungen (hoffentl. hat sich nicht ausgerechnet DAS in 2012 geändert) oder gaanz viel steht auch noch in der Hilfe
Torero
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich habs gefunden.....
Aber kann jetzt z.B. MEP wenn ich meine Installation (Lüftung) gezeichnet habe irgendwie
sagen überall wo sich Kanal mit Architekturwand kreuzt erstelle mir eine Aussparung resp. zeichen mir eine Aussparung oder so?
Da müsste die Architekt auch in 3D sein, oder?
Oder gibt es in der Werkzeugpalette diese Aussparung welche ich im Plan einfüge und dann an mein Wunschmass strecke oder verschiebe?
Wie ist denn die Idee von MEP?
Wie macht ihr das genau?
[Diese Nachricht wurde von Torero am 09. Aug. 2011 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 10. Aug. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Torero,
schau Dir mal das Kapitel Kollisonsprüfung im Handbuch an, da siehst Du, was MEP alleine zu Deinem Thema beiträgt.
Wenn Dir das nicht reicht, seh ich nur 2 Möglichkeiten:
zurück zur Steinzeit, hier würde ich aber empfehlen, mir die Steinzeit mit dynamischen Blöcken mit Schriftfeldern anstatt simpler Linien ein wenig komfortabler zu gestalten.
Oder Du schaust Dir mal die oben schon erwähnte Toolbox an, einfach auf das rote Kreuz rechts, das kennst Du doch klicken...
Joeycool
Torero
erstellt am: 10. Aug. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt mit MEP kann man sehen wo sich der Kanal z.B. mit Wand kreuzt wenn ich ne Kollisionsprüfung mache. Ich sehe es z.B. mit einem roten Feld... kann ich jetztz MEP sagen, dass dieser Feld jedesmal ausgehend von der mitte aus auf beiden seiten 5cm länger daegestellt werden muss?
Das geht nicht, oder?
Steinzeit oder diese Toolbox
[Diese Nachricht wurde von Torero am 10. Aug. 2011 editiert.]
