  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2012
Autor Thema:  MEP 2012 (2729 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gestern habe ich das MEP12 (DACH) installiert.
Leider konnte ich vom zeichnerischen her bei der Lüftungsparte nichts großartiges
neues finden.
Getestet habe ich ca. 4 Stunden.
Das einiges anders angeordnet ist oder anders funktioniert konnte ich schon erahnen.
Das eine oder andere habe ich auf die Schnelle noch nicht gefunden, resp. funktioniert anders denke ich mal.
Ich hatte diese vor ca. 4 Monaten hier gepostet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum483/HTML/000356.shtml
Bei mein MEP12 besteht das Problem weiterhin.
Ist das nur bei mir so, oder könnt ihr im eurem MEP12 dies Isolation jetzt endlich sauber darstellen?
Betreffend Materialauszug/ Stückliste würde ich sagen, dass es seit MEP10 keine Neuerungen ge-macht worden sind.
Vielleicht ist das nur in meinem MEP12 so, oder ich habe die Neuerungen noch nicht gesehen?
Obwohl ich die Standard Vorlagen von MEP12 genommen habe ist bei der Auswertung
Immernoch das gleiche wie bei MEP10/11. Mehrere Tabellen auf einem Knall in in einem Excelsheet zu exportieren ist doch nicht möglich?
Z.B. in der Formteilflächentabelle Listet mir MEP12 wieder jeder einzelner Kanal vom gleichen Querschnitt  je auf einer Zeile auf weil die nur unterschiedlichen längen haben. Sinn würde es für mich machen wenn in dieser Tabelle die Summe (in Meter)von der Kanälen mit gleichem Quer-schnitt nur 1x aufgelistet wird und nicht die Stückzahl.
Bei mir ist das immer noch gleich geblieben wie bei MEP10, bei euch auch?
Heute Morgen beim Starten vom MEP12 hatte ich folgende Fehlermeldung:
"Katalogdatei Support\ACFields.fdc nicht gefunden"  etc etc.
Ich habe mich entschieden es zu deinstallieren.
Jetzt nach 2 Stunden habe ich es schon wieder installiert. Mal schauen wann ich wieder
dazu komme es nochmals zu testen.
Ich warte einmal ab, mal schauen was ihr über MEP12 schreibt.
Gibt es eigentlich schon  den DWG TrueView 12 ?
Vielen Dank
Grüsse, Torero
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 09. Mai. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich geändert hat.
Na es ist deutlich!!!!!!!!!!!!! schneller.
Bei unseren großen Projekten macht es sich deutlich bemerkbar. Auch an unseren langsamen Rechnern. Und stabilerer läuft es auch. 2010 ist an den XP-Rechner regelmäßig abgestürzt. Ich will nicht sage das es nicht mehr abstürzt aber jetzt deutlich seltener.
Gruß Holger
mep4ever
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von mep4ever an!   Senden Sie eine Private Message an mep4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mep4ever
erstellt am: 17. Mai. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Einen Überblick über die neuen Funktionen finden Sie in der Aufzeichnung des Webcasts "AutoCAD MEP 2012 - Neue Funktionen" http://autodesk-de.adobeconnect.com/p74235256/
sowie auf dem Autodesk BIM-Blog www.autodesk.de/bimblog  mit vielen Tipps & Tricks.
Viel Spaß
Michael Trabitzsch
Dipl.-Ing. (FH) MEng. Gebäudetechnik
Applications Engineer
AEC - Architecture, Engineering & Construction
Central Europe
Autodesk GmbH
Aidenbachstrasse 56
81379 München
